Masseschleifen oder ??? (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger_, 16.12.2012, 12:46 Uhr
bin momentan unterwegs.
Velleman Oszi + Generator in einem Geraet.
Platine mit COM1 verbunden und beim Anschluss des Generatorausgangs schaltet sich die Platine ab, mit Oszi kein Problem. Um erstmal testen zu koennen die Masse des Generators ueber einen 47nF mit der Platine verbunden funktionierte diese problemlos.
Wenn nur der Generator an der Platine angeschlossen ist gibt es auch keine Probleme. Nur wenn COM1 + nach meiner Vermutung ueber das Vellemann USB gleichzeitig mit der Platine verbunden sind schaltet diese Ihre Spannungsversorgung ab.
Fuers erste kann ich meine Test so ausfuehren, spaeter erfolgt die Ausgabe auf LCD und die zu messenden Frequenzen kommen galvanisch getrennt auf die Platine.
Sollten dann weitere Probleme auftreten werde ich tiefer suchen.
Es haette ja sein koennen, das jemand damit bereits Erfahrungen hat.
Schoenen Sonntag
Masseschleifen oder ??? - Erzgebirger(R), 15.12.2012, 17:35 (Elektronik)
Masseschleifen oder ??? - hws(R), 16.12.2012, 10:45
Masseschleifen oder ??? - Erzgebirger_, 16.12.2012, 12:46
