Tuner (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 16.12.2012, 11:44 Uhr
Moin,
1. Sonderlich sinnvoll - obwohl machbar - ist das so nicht, bedenkt man den Nachtrag "UKW-Rundfunk-Empfang"
2. Der abgebildete Antennentuner ist für Sendebetrieb und nicht für Rundfunkempfang, sollten sich dazu irgendwo Parameter anfinden, so sind sie folglich "falschherum" (also Antenne hinten, Sender vorne anstelle Antenne vorne, Empfangsgerät hinten).
Auf UKW-Rundfunk paßt man aber auch so nicht an, jedenfalls nicht empfängerseitig. Man (un)symmetriert von 240(300)Ohm-Sym-Anpassung auf 75Ohm-Unsym-Anpassung und setzt einen Dipol ein, dann ist man das Spargelproblem (nur ein womöglich auch noch zu kurzes Antennenstäbchen) automatisch los und kann neben einer höheren Eingangsspannung auch den Vorteil einer besseren Richtwirkung gleich mitnehmen.
Gleiches gilt für eine Empfangsschleife (Omega-Loop-Antenne) in stärkerem Maße.
Solcherlei Zeug kann man fertig kaufen, das Desymmetrierglied (UNUN) gleich mit eingebaut oder als Zwischensteller gestaltet, dann kann man sich auch nicht so leicht verbasteln (UKW = schon etwas empfindlich gegen mechanische und elektrische Fehler des Aufbaus und der Dimensionierung).
Alternativ paßt man solche Spargelstäbchen zum Empfang auch gerne mal breitbandig hochohmig (Spannungsanpassung anstelle von Leistungsanpassung) und aktiv an. Sprich man hängt an die Stabantenne einen relativ hochohmigen breitbandigen Transistorverstärker und an diesen den Empfänger. Macht man das richtig und übertreibt nicht bei der Grundverstärkung, dann läuft das prima. Nachteile vor allem bei totaler Fehlanpassung und Schaltungsfehlern wären Übersteuerung des Empfängers (Kreuzmodulation) bei Ortsempfang und beinhartes Rauschen (das erste aktive Element bestimmt den Gesamt-Rauschabstand) bei Fernempfang.
Lediglich die zu kurz geratene Antenne elektrisch zu "verlängern" - 20cm-Stab im Meterwellen-Band - bedarf allerdings viel weniger Aufwandes. Es reicht eine Verlängerungsspule am Antennenfußpunkt, die nur wenige Windungen Silberdraht-Luftspule auf einem 5mm-Bohrer gewickelt und dann abgemacht und etwas auseinander gezogen benötigt. Anpassung durch mehr oder weniger Windungen und mehr oder weniger auseinanderziehen.
Tuner - Hans, 15.12.2012, 19:44 (Elektronik)
Tuner - gast*, 15.12.2012, 20:29
Tuner - Hans, 15.12.2012, 21:13
Tuner - Hartwig(R), 15.12.2012, 23:04
Tuner - xy(R), 15.12.2012, 23:02
Tuner - Hans, 16.12.2012, 10:31
Tuner - gast*, 16.12.2012, 11:06
Tuner - Jogi(R), 16.12.2012, 11:44
Tuner - gast*, 16.12.2012, 12:05
Tuner - Jogi(R), 16.12.2012, 13:35
Tuner - gast*, 16.12.2012, 21:35
Tuner - Jogi(R), 17.12.2012, 16:51
