Tuner (Elektronik)
verfasst von gast*, 16.12.2012, 11:06 Uhr
» » » Bzw eine andere Lösung als die vorgeschlagene?
» » Muss es denn abstimmbar sein? Und von welcher Frequenz redest du, und
» » welche Antennenlänge?
» Ja die Frequenz sollte abstimmbar sein.. Etwa im bereich von 87-103
» MHz.(Radio halt)
» Die Antennenlänge ist nicht vorgegeben. Ich denke an einen Elektrodraht,
» den man vielleicht etwa auf 20 cm kürzt.
» Ich muss keine Profianlage haben. Es geht wirklich nur darum das
» Antennen/Tunerelement in einfachster Form aufgebaut zu haben
Bei UKW-Hörfunk würde ich so einen Aufwand gar nicht treiben. Dürfen das denn wirklich nur 20cm sein? Wenn du dich zu 75cm entschliessen könntest, dann hättest du schon eine viertel Wellenlänge (Lambda/4). Das ist bereits eine resonante Antennenlänge. Wenn es dann doch ein paar cm weniger sein sollen, dann reicht eine einfache Antennenverlängerungsspule am Ende des Stäbchens, vielleicht max. 10 Wdg. 0,5mm oder 0,8mm CuAg mit etwas Abstand zwischen den Windungen und einem ukw-geeeigneten Kern zum Abstimmen. Damit hast du bestimmt weniger Dämpfung als mit irgendwelchen PI-Filtern oder ähnlichen Konstrukten.
Tuner - Hans, 15.12.2012, 19:44 (Elektronik)
Tuner - gast*, 15.12.2012, 20:29
Tuner - Hans, 15.12.2012, 21:13
Tuner - Hartwig(R), 15.12.2012, 23:04
Tuner - xy(R), 15.12.2012, 23:02
Tuner - Hans, 16.12.2012, 10:31
Tuner - gast*, 16.12.2012, 11:06
Tuner - Jogi(R), 16.12.2012, 11:44
Tuner - gast*, 16.12.2012, 12:05
Tuner - Jogi(R), 16.12.2012, 13:35
Tuner - gast*, 16.12.2012, 21:35
Tuner - Jogi(R), 17.12.2012, 16:51
