Flammenwächter, lichtempfindliche Sonde ? (Bauelemente)
verfasst von Mitleser, 14.12.2012, 21:34 Uhr
» Hi Leute,
» hab ein Problehm, mein Ölfeuerungsautomat - Abbi ca. >1970 von
» Elesta-Schweiz -, hat eine lichtempfindliche Sonde (FW11,12,14,
» Fotowiderstand, Daten sind unbekannt, außer 230V). Das Teil erkennt die
» Flamme und läßt den Automaten solange eingeschaltet bis die Flamme aus
» geht (Störabschaltung), also wie jeder andere Automat.
» Hier steuert die Sonde eine sog. Relaisröhre mit Kaltkathode an, eine
» ER21A = GR16, d.h. die Sonde liefert bei Lichteinfall ein Zündspannung und
» einen positiven Startersteuerstrom von ca. 10 µA, rein theoretisch.
» Wollte gerade den Strom messen. Habe ein Digit (200µA Bereich) in eine
» Sondenleitung gelegt, zeigt nichts an, außer, dass wenn das Digit
» dazwischen ist, die Heizung anläuft aber nach 10sec. sich abschaltet. Wenn
» die Heizung läuft stehen 62,5 AC zwischen dem Eingang.
» Die Sonde schaltet nachweislich - ab und zu - die Heizung aus; hab mit 2.
» Automaten überprüft. Brauche nun entsprechenden Ersatz; blicke da aber
» nicht durch, kann hier jemand weiterhelfen, welche Sonde man dafür nehmen
» kann?
» Bild der Sonde und Beschaltung des Eingangs:
» http://www.file-upload.net/download-6923897/Sonde-Schaltung.jpg.html
» Danke für Eure Hilfe....smirky
Seid bloß vorsichtig beim Download. Man lädt da nämlich eine "iLividSetupV1.exe" herunter. Da bin ich dann doch nicht dumm genug für. Um ein Bild anzugucken brauche ich keine Setup.exe.
Flammenwächter, lichtempfindliche Sonde ? - smirky(R), 13.12.2012, 18:51 (Bauelemente)
Flammenwächter, lichtempfindliche Sonde ? - Mitleser, 14.12.2012, 21:34
