Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) (Schaltungstechnik)
verfasst von Maik., 14.12.2012, 15:32 Uhr
Nun durch die Wechselspannung induzierst du auf den anderen Leitungen eine "Phantomspannung"
Diese SPannung reicht aus um die FF erkennen zu lassen schalte um.
Du könntes es mal bei den Weichen mit einen "Endwiederstand" Probieren der diese Spannung einbrechen lässt.
» Einen schönen Tag an Alle,
» ich bin mit meinem Latein am Ende :-( . So habe ich mich jetzt doch
» entschlossen, bei Euch Hilfe zu suchen. :-)
» Für eine Märklin-Eisenbahn (H0), noch mit Wechselstrom-Technik, mag ich
» die Schaltzustände der Weichen, die mit Wechselstrom-Impulsen an Spulen
» geschaltet werden, durch das Verarbeiten dieser Impulse indirekt erfassen
» und anzeigen. Und so habe ich mich nun quasi erstmalig mit eigenen
» Schaltungen beschäftigt. Um die Selbstinduktions-spannungsspitzen der
» Spulen mittels Freilaufdioden eliminieren zu können, habe ich die ca. 20V
» Wechselspannung per Brückengleichrichter gleichgerichtet. Somit habe ich
» nun positive Sinushalbwellen mit 100Hz für die Ansteuerung der
» Weichenspulen. Das Umschalten der Weichen geschieht durch einen manuellen
» Tastimpuls. Entsprechend anhängendem Prinzip-Schaltbild wird dieser über
» einen Widerstandsteiler dem Eingang des Flipflop, HCF 4043B,zugeführt. Die
» Zenerdiode begrenzt die max. Eingangsspannung auf 4,7V. Die Kapazität C1
» ist derzeit 22 µF. Im Prinzip funktioniert das Ganze. In der Praxis mit 40
» Weichen, Kabelbündel und Flachbandkabel ist es so, dass manchmal beim
» Umschalten einer Weiche mittels Stromimpuls andere Flipflops ebenfalls
» schalten: z.B nach 20 korrekten Schaltimpulsen an unterschiedlichen
» Weichen werden beim nächsten Impuls 3 FF umgeschaltet. Ich vermute ein
» sporadisches Übersprechen von Leitung zu Leitung. Ich würde nun C1 kräftig
» erhöhen, um Störimpulse damit abzufangen. Was ist Eure Meinung dazu?
» Herzlichen Dank schon mal für die Geduld, bis hier zu lesen.
» Liebe Grüße
» nikbo
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121214141441.pdf
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - nikbo(R), 14.12.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - Maik., 14.12.2012, 15:32
