Layout-Frage (Elektronik)
verfasst von gast*, 14.12.2012, 13:20 Uhr
» » » » » Ok - jetzt brauch ich richtig hilfe !!
» » » » » Wie und womit vergrössere ich um 1,6667 ?
» » » » » Das ist ein PDF - wie drucke ich das oder vergrössere x 1,6667 ?
» » » » » Sorry - ich habe von sowas keinen Plan.
» » » » ich zoome im pdf bis es passt und sage bei den Druckereinstellungen
» » » » "aktuelle Ansicht" drucken. Sollte eigentlich jeder Druckertreiber
» » » können
» » » Das würde sogar gehen, da ich es schon versucht habe !
» » » Jetzt muss ich nur wissen wieviel % das sind , da ich dort (im PDF)
» nur
» » » einstellen kann. Also habe ich eine %-Rechenaufgabe, die ich nicht
» » » bewältigt bekomme: wieviel % entspricht der Faktor 1,6667 ? Wären das
» » dann
» » » 166% vergrössert ?
» » » LG Frank
» » Das ist richtig. Rechne doch einfach mal nach: Wenn du 100cm hast, dann
» » sind 60% davon 60cm. Wenn du davon 166% nimmst dann sind das (ungefähr)
» » wieder 100cm. Also mit dem Faktor 1,6667 multipliziert. Die wenigen
» 10tel
» » Differenz wirst du bei deinem Layout vermutlich gar nicht merken. Die
» » Fehler von Drucker und Druckertreiber liegen sicherlich auch in der
» » Größenordnung. Mit 80% Verkleinerung könnte man besser rechnen, das
» wäre
» » dann der Faktor 1,25. :-)
» » Eine ähnliche Sache habe ich mal Sprint-Layout gelöst. Da kann man
» einen
» » Rahmen aufziehen mit den reellen Platinenmassen und dorthinein zoomt
» man
» » eine importierte Grafikdatei (dummerweise BMP) mit dem verkleinerten
» » Layout bis die Kanten stimmen. Dazu muss man natürlich die
» Platinenmasse
» » kennen. Die Schritte beim Zoomen sind hinreichend klein, so dass das
» » hinterher gut passt. Aber sowas hat dieser Theo ja schon geschrieben.
» Auweia - ich hab aus versehen auf "Spam-melden" gedrückt !! Wollte auf
» Antworten - Kacke mir brummt der Schädel, das kommt davon
» Sorry !! Alles ok !! Kein Spam !!
» Zurück: ja - mit Sprintlayout habe ich das auch schon gemacht mit imp.
» Grafikdatei. Ich habe aber leider keine Platinenmasse-die haben die
» vergessen anzugeben...
» LG
» Frank
Da sind doch bestimmt Bauteile mit bekannten Abmessungen oder Pinabständen drauf. Daran könnte man sich doch orientieren.
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 00:38 (Elektronik)
Layout-Frage - Hartwig(R), 14.12.2012, 01:59
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 02:07
Layout-Frage - gast, 14.12.2012, 07:05
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 11:09
Layout-Frage - gast, 14.12.2012, 11:18
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 11:24
Layout-Frage - olit(R), 14.12.2012, 12:14
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 12:23
Layout-Frage - gast*, 14.12.2012, 13:17
Layout-Frage - gast*, 14.12.2012, 11:53
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 12:57
Layout-Frage - gast*, 14.12.2012, 13:20
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 22:01
Layout-Frage - Theo(R), 14.12.2012, 16:48
Layout-Frage - olit(R), 14.12.2012, 16:54
Layout-Frage - xy(R), 14.12.2012, 08:07
Layout-Frage - Theo(R), 14.12.2012, 09:50
Layout-Frage - Hartwig(R), 14.12.2012, 10:04
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 11:11
Layout-Frage - Theo(R), 14.12.2012, 11:19
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 11:33
Layout-Frage - Theo(R), 14.12.2012, 11:41
Layout-Frage - Hartwig(R), 14.12.2012, 12:32
Layout-Frage - geralds(R), 14.12.2012, 12:29
Layout-Frage - Hartwig(R), 14.12.2012, 12:43
Layout-Frage; Papier-Format skalieren - geralds(R), 14.12.2012, 17:54
Layout-Frage; Papier-Format skalieren - Hartwig(R), 14.12.2012, 22:25
Layout-Frage; Papier-Format skalieren - geralds(R), 14.12.2012, 22:31
Layout-Frage; Papier-Format skalieren - Hartwig(R), 14.12.2012, 22:35
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 12:53
Layout-Frage - HeinzH, 14.12.2012, 13:30
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 22:02
Layout-Frage - HeinzH, 15.12.2012, 08:14
Layout-Frage - gast*, 15.12.2012, 11:49
Layout-Frage - HeinzH, 15.12.2012, 12:26
Layout-Frage - gast*, 15.12.2012, 13:03
Layout-Frage - gast*, 15.12.2012, 13:08
Layout-Frage - Papierformat - geralds(R), 14.12.2012, 18:31
Layout-Frage - hws(R), 14.12.2012, 14:39
Layout-Frage - HeinzH, 14.12.2012, 14:48
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 22:04
Layout-Frage - I=U/R(R), 14.12.2012, 22:13
Layout-Frage - Hartwig(R), 14.12.2012, 22:27
Layout-Frage - Tip - geralds(R), 14.12.2012, 22:46
Layout-Frage - Tip - I=U/R(R), 15.12.2012, 03:07
Layout-Frage - Tip - I=U/R(R), 15.12.2012, 03:16
DANKE - I=U/R(R), 16.12.2012, 14:41
