OP mit 140V (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.12.2012, 00:55 Uhr
klar, umgekehrt geht das auch:
1) beim Zahnarzt Deines Vertrauens lässt Du Dir eine Röntgenaufnahme vom DIL-Chip und Gehäuse machen.
2) Nach der Röntgenaufnahme das Gehäuse beidseitig abschleifen - also Pins und den Frame ganz wegschleifen - jetzt sollten unter dem Mikroskop seitlich die Bondrähte zu sehen sein.
3) Die Bonddrähte vorsichtig freifäsen.
4) Wirewrap Draht (0.2mm) an einem Ende planschleifen und in die Stirnseite ein Loch 0,05mm bohren, 0,3mm tief, 90° ansenken!
5) den Draht auf ~4,3 mm ablängen, mit der Bohrung auf einen Bonddraht stecken, verlöten und mit einem Tropfen Epoxy sichern. So mit allen Anschlüssen des ICs verfahren.
6) die Wrap-Drähte passend zum Footprint auf der Schaltung ablängen, abisolieren und biegen.
7) Lila-Gelbe Grundlackierung auf den Chip auftragen, Typenbezeichnung, Verfallsdatum sowie Inhaltsstoffe nicht vergessen!!
8) Auflöten und fertig.
Soll das Ganze lösbar sein, kann in 5) eine Schraubverbindung zur Anwendung kommen.
Wenn der Zahnarzt schlau ist, wird er Dir bei Deinem nächsten Besuch den entsprechenen Chip in der SMD-Version anbieten - Preis 22,5% unter dem der Röntgenaufnahme.
Grüsse
OP mit 140V - hws(R), 13.12.2012, 12:07 (Elektronik)
OP mit 140V - PeterGrz(R), 13.12.2012, 12:47
OP mit 140V - Esel(R), 13.12.2012, 17:45
OP mit 140V - Schalk, 13.12.2012, 18:29
OP mit 140V - Esel(R), 13.12.2012, 19:13
OP mit 140V - olit(R), 13.12.2012, 19:19
OP mit 140V - Schalk, 13.12.2012, 19:27
OP mit 140V - olit(R), 13.12.2012, 19:40
OP mit 140V - Schalk, 13.12.2012, 20:13
OP mit 140V - Schalk, 13.12.2012, 20:15
OP mit 140V - HeinzH, 13.12.2012, 21:18
OP mit 140V - Esel (iPhone), 13.12.2012, 21:54
OP mit 140V - olit(R), 13.12.2012, 22:05
OP mit 140V - Steffen, 13.12.2012, 22:01
OP mit 140V - Hartwig(R), 14.12.2012, 00:55
