Spannung und Strom beim Elektromotor messen (Elektronik)
» Genauso, wie hier schon erwähnt
» Lediglich das Meßgerät muss für den entsprechenden Strom-
» /Spannungsmeßbereich geeignet sein. Bei Spannung dürfte das kein Problem
» sein.
» Hohe Ströme misst man mit einem Shunt (Suchmaschine!)
» Was sollte sich am Meßverfahren ändern, ob es ein Motor oder anderer
» Verbraucher ist und ob der Modellmotor auf dem Basteltisch gemessen wird
» oder die dicke Ausführung im UBoot?
Ich dachte nur, dass vielleicht je nach Motorart und -größe andere Messwerkzeuge verwendet werden... Dann habe ich wohl mal wieder falsch gedacht.
Where is the madness ...
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - silent_max
, 07.12.2012, 15:28 (Elektronik)
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - Elko_Scotty
, 07.12.2012, 15:47
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - Tim, 07.12.2012, 15:57
Frage war falsch formuliert -> Neu gestellt - silent_max
, 07.12.2012, 16:38
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - hws
, 07.12.2012, 16:51
, 07.12.2012, 16:54
Frage war falsch formuliert -> Neu gestellt - Elko_Scotty
, 07.12.2012, 17:13
, 07.12.2012, 16:36
, 07.12.2012, 16:39
, 07.12.2012, 16:59
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - tomwagner, 07.12.2012, 16:39
Spannung und Strom beim Elektromotor messen - tomwagner, 07.12.2012, 16:40
, 07.12.2012, 16:42
Punkt Null: - BernhardB
, 07.12.2012, 17:59
