Netzwerkberechnung (Elektronik)
verfasst von BernhardB(R), Berlin, 06.12.2012, 22:15 Uhr
(editiert von BernhardB am 06.12.2012 um 22:35)
Hi,
» Zumal die Pole einer Spannungsquelle innerhalb ja getrennt sind, wie kann
» also eine Spannungsquelle wie beispielsweise ein Widerstand mitten in eine
» Schaltung integriert sein.
Da hätten die Ladungsträger schon in einem einfachen Stromkreis ein gewaltiges Problem! Innerhalb der Spannungsquelle MÜSSEN sie nämlich (technisch) von Minus nach Plus fließen- sie entstehen ja am Pluspol nicht aus dem Nichts und verschwinden am Minuspol nicht im Nirvana! Nein, die Pole der Spannungsquelle sind elektrisch nicht getrennt...
» Bei einer Quelle kann ich mir das vorstellen, die Ladungen wandern von +
» zu - (technisch), durchlaufen die einzelnen Verbaucher, teilen sich auf
» etc. Aber wie soll das gehen wenn, da plötzlich Spannungsquellen zwischen
» sind?!??!?!
s. oben
Und eine Spannungsquelle ENTGEGEN des inneren elektrischen Feldes (also vom Plus- zum Minuspol) durchlaufen können sie auch, wenn nur das sie antreibende ÄUßERE Feld stärker als das betreffende innere ist. Aus dem Grund kannst Du z.B. auch einen Akkumulator laden.
» Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
War es das?
Bernhard
Edit:
Zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass das natürlich nicht bedeutet, dass am Pluspol die gleichen Ladungsträger wieder "herauskommen", die am Minuspol "hineingeflossen" sind. Entscheidend ist, dass die Ladungsmengen an beiden Polen gleich sind.
Netzwerkberechnung - manuwestern(R), 06.12.2012, 21:23 (Elektronik)
Netzwerkberechnung - BernhardB(R), 06.12.2012, 22:15
Netzwerkberechnung - hws(R), 07.12.2012, 16:26
