Oszillatorschaltungen / Seiten? (Schaltungstechnik)
verfasst von gast*, 05.12.2012, 19:37 Uhr
» » » Hey,
» » » Der Phaseshift Oszillator ist wohl eher ein Phasenschieber Generator
» » » R-C Kreise gibt es nicht.
» » » R-C Schaltungen sind auch Impedanzen aber auch Phasenschieber.
» » » Man benötigt für einen Phasenschieber Generator (
» » » Phasenschieber-Oszillator ist nicht richtig)
» » » 3 R-C Glieder je 60 Grad Phasenverschiebung um die
» Phasenverschiebung,
» » die
» » » ein
» » » Transistorverstärker in Emitterschalung von 180 Grad hat, wieder
» » » auszugleichen.
» » » Nur auf der Frequenz, bei der die Phasenverschiebung der 3 R-C
» Glieder
» » 180
» » » Grad ist,
» » » ist die Mitkopplung phasengleich und die Schaltung erzeugt (generiert
» » » Generator) eine Wechselspannung.
» » » Der Wien-Brücken-Generator verwendet zwei R-C Glieder, bei der die
» » » Phasenverschiebung 0 Grad ist.
» » » R-C Glieder werden auch beim Reluktanzgeneraror verwendet.
» » » Hier wird die Zeitkonstante von R-C Gliedern eingesetzt.
» » » Ein typischer Reluktanzgenerator ist der astabile Multivibrator mir 2
» » R-C
» » » Gliedern als Zeitkonstanten.
» » » Amplitudenbegrenzung ist nur notwendig, wenn man ein sinusförmiges
» » Signal
» » » wünscht.
» » » Ohne Amplitudenbergrenzung wird der Transistor übersteuert. Es
» » entstehen
» » » Verzerrungen des Signals.
» » » Unter - Phasenschiebergeneratoren - ist im Netz brauchbares zu
» finden.
» » » PS: Oszillator, wenn etwas oszilliert (schwingt, wie Schwingkreise,
» » » Quarze, keramische Resonatoren)
» » » Generatoren schwingen nicht. Sie erzeugen eine Wechselspannung (sie
» » » generieren)
» » » Gruß Kendiman
» » Hey, danke für die Antwort. Kann dem auch soweit folgen, bis zu der
» Sache,
» » warum sie den überhaupt eine Wechselspannung erzeugt. Also ich meine,
» bei
» » einem Schwingkreis wird eine Schwingung dadurch erzeugt, dass der Strom
» » von Widerstand zu Spule fliest, dadurch ein Magnetfeld in der Spule
» » aufgebaut wird und sobald die Ladung an der Kapazität entladen wurde,
» baut
» » sich das Magnetfeld wieder in der Spule ab und lädt den Kondensator
» wieder
» » auf usw.
» » Beim Multivibrator sind es die Transistoren und die Kondensatoren, die
» » dafür sorgen. da sperren sich die Transistoren nacheinander, bis einer
» » davon aufgeladen ist. usw.
» » Beim Phasenschiebergenerator versteh ich nicht ganz, wie dort eine
» » Wechselspannung entsteht...
» Ein Transistor in Emitterschaltung verstärkt ein Signal.
» Dabei entsteht auch eine Phasenverschiebung von 180 Grad
» Wenn man vom Ausgang des Transistors ein Teil des Signals zum Eingang
» zurückführt, so kann der Transistor sein eigenes Signal verstärken.
» Das muss aber in der gleichen Phasenlage sein, also wieder 0 Grad.
» Diese weitere Phasenverschiebung um 180 Grad, damit man auf 0 Grad kommt,
» machen drei R-C Glieder a 60 Grad, aber nur bei einer Frequenz.
» Nun ist Phasengleich hergestellt. Der Transistor verstärkt sein
» eigenes Signal und erzeugt damit eine Wechselspannung.
» Das ist die Frequenz, bei der die drei R-C Glieder genau 180 Grad
» die Phase verschieben.
» Im Internet habe ich folgendes gefunden.
» http://www.elektroniktutor.de/signale/rc_osz.html
» Gruß Kendiman
Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Hier kannst du das auch nochmal nachlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0706241.htm
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Sebi2020, 04.12.2012, 16:51 (Schaltungstechnik)
Oszillatorschaltungen / Seiten? - BernhardB(R), 04.12.2012, 17:45
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Kendiman, 04.12.2012, 20:34
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Sebi2020(R), 05.12.2012, 16:07
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Kendiman, 05.12.2012, 17:10
Oszillatorschaltungen / Seiten? - gast*, 05.12.2012, 19:37
