Oszillatorschaltungen / Seiten? (Schaltungstechnik)
verfasst von Kendiman, 05.12.2012, 17:10 Uhr
» » Hey,
» » Der Phaseshift Oszillator ist wohl eher ein Phasenschieber Generator
» » R-C Kreise gibt es nicht.
» » R-C Schaltungen sind auch Impedanzen aber auch Phasenschieber.
» » Man benötigt für einen Phasenschieber Generator (
» » Phasenschieber-Oszillator ist nicht richtig)
» » 3 R-C Glieder je 60 Grad Phasenverschiebung um die Phasenverschiebung,
» die
» » ein
» » Transistorverstärker in Emitterschalung von 180 Grad hat, wieder
» » auszugleichen.
» » Nur auf der Frequenz, bei der die Phasenverschiebung der 3 R-C Glieder
» 180
» » Grad ist,
» » ist die Mitkopplung phasengleich und die Schaltung erzeugt (generiert =
» » Generator) eine Wechselspannung.
» » Der Wien-Brücken-Generator verwendet zwei R-C Glieder, bei der die
» » Phasenverschiebung 0 Grad ist.
» » R-C Glieder werden auch beim Reluktanzgeneraror verwendet.
» » Hier wird die Zeitkonstante von R-C Gliedern eingesetzt.
» » Ein typischer Reluktanzgenerator ist der astabile Multivibrator mir 2
» R-C
» » Gliedern als Zeitkonstanten.
» » Amplitudenbegrenzung ist nur notwendig, wenn man ein sinusförmiges
» Signal
» » wünscht.
» » Ohne Amplitudenbergrenzung wird der Transistor übersteuert. Es
» entstehen
» » Verzerrungen des Signals.
» » Unter - Phasenschiebergeneratoren - ist im Netz brauchbares zu finden.
» » PS: Oszillator, wenn etwas oszilliert (schwingt, wie Schwingkreise,
» » Quarze, keramische Resonatoren)
» » Generatoren schwingen nicht. Sie erzeugen eine Wechselspannung (sie
» » generieren)
» » Gruß Kendiman
» Hey, danke für die Antwort. Kann dem auch soweit folgen, bis zu der Sache,
» warum sie den überhaupt eine Wechselspannung erzeugt. Also ich meine, bei
» einem Schwingkreis wird eine Schwingung dadurch erzeugt, dass der Strom
» von Widerstand zu Spule fliest, dadurch ein Magnetfeld in der Spule
» aufgebaut wird und sobald die Ladung an der Kapazität entladen wurde, baut
» sich das Magnetfeld wieder in der Spule ab und lädt den Kondensator wieder
» auf usw.
» Beim Multivibrator sind es die Transistoren und die Kondensatoren, die
» dafür sorgen. da sperren sich die Transistoren nacheinander, bis einer
» davon aufgeladen ist. usw.
» Beim Phasenschiebergenerator versteh ich nicht ganz, wie dort eine
» Wechselspannung entsteht...
Ein Transistor in Emitterschaltung verstärkt ein Signal.
Dabei entsteht auch eine Phasenverschiebung von 180 Grad
Wenn man vom Ausgang des Transistors ein Teil des Signals zum Eingang
zurückführt, so kann der Transistor sein eigenes Signal verstärken.
Das muss aber in der gleichen Phasenlage sein, also wieder 0 Grad.
Diese weitere Phasenverschiebung um 180 Grad, damit man auf 0 Grad kommt,
machen drei R-C Glieder a 60 Grad, aber nur bei einer Frequenz.
Nun ist Phasengleich hergestellt. Der Transistor verstärkt sein
eigenes Signal und erzeugt damit eine Wechselspannung.
Das ist die Frequenz, bei der die drei R-C Glieder genau 180 Grad
die Phase verschieben.
Im Internet habe ich folgendes gefunden.
http://www.elektroniktutor.de/signale/rc_osz.html
Gruß Kendiman
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Sebi2020, 04.12.2012, 16:51 (Schaltungstechnik)
Oszillatorschaltungen / Seiten? - BernhardB(R), 04.12.2012, 17:45
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Kendiman, 04.12.2012, 20:34
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Sebi2020(R), 05.12.2012, 16:07
Oszillatorschaltungen / Seiten? - Kendiman, 05.12.2012, 17:10
Oszillatorschaltungen / Seiten? - gast*, 05.12.2012, 19:37
