Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? (Schaltungstechnik)
verfasst von Technik_Freak(R), 05.12.2012, 12:25 Uhr
» Hallo Forum,
» Ich Drücke auf dem Stop knopf im Bus, es erscheint Wagen Hält im Display
» und den Namen von der Haltestelle.
» Der Bus hält an und es geht das Wort weg (Wagen Hält).
» Frage: Welche Schaltung b.z.w Wie Funktioniert die Schaltung und woher
» weis die Steuerung das Die Tür sich geöffnet hat?
» gruß tomwagner
Guten Tag,
Es handelt sich bei der "Wagen-Hält"-Schaltung um eine Speicherschaltung:
Beispiel:
Der Bedarfstaster (schließer) versetzt ein Relais in Selbsthaltung. Die Türen haben Türkontakte(öffner), welche das Relais abfallen lassen, wenn die Tür öffnet. Erst wenn die Türen zu sind, kann die nächste Bedarfsmeldung erfolgen.
Die Haltestellenanzeige ist für jede Linie einprogrammiert (Controller oder PC) , so dass entweder durch Kontaktschleifen/elemente oder Tastendruck des Fahrers (es könnte auch GPS verwendet werden, glaube es aber weniger) die nächste Haltestelle aus dem System aufgerufen wird.
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - tomwagner, 05.12.2012, 10:43 (Schaltungstechnik)
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Technik_Freak(R), 05.12.2012, 12:25
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - tomwagner, 05.12.2012, 14:44
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - olit(R), 05.12.2012, 14:53
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - BernhardB(R), 05.12.2012, 15:53
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Tim, 05.12.2012, 17:52
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - BernhardB(R), 05.12.2012, 17:57
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Tim, 05.12.2012, 18:11
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - otti(R), 05.12.2012, 18:03
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Tim, 05.12.2012, 18:22
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - otti(R), 06.12.2012, 08:08
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Tim, 06.12.2012, 10:07
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - hws(R), 05.12.2012, 20:46
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - otti(R), 05.12.2012, 17:59
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - gast*, 06.12.2012, 23:48
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - otti(R), 07.12.2012, 09:18
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - gast*, 07.12.2012, 12:40
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - otti(R), 07.12.2012, 13:37
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - tomwagner, 07.12.2012, 16:55
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - uhrenspezi, 06.12.2012, 17:56
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - uhrenspezi, 06.12.2012, 17:57
Wie Funktioniert die Anzeige im Bus? - Gerd(R), 06.12.2012, 19:16
