4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.12.2012, 17:13 Uhr
Hallo Axel,
um eine LED zum leuchten zu bringen muss ein Strom durch sie hindurch fließen - soweit so klar.
Um nun die LED nicht zu zerstören, muss dieser Strom geregelt zumindest aber begrenzt werden.
Eine analoge Regelung oder Begrenzung verbraucht Energie, weil ja ^^ Reserven fürs ausregeln benötigt werden. Das ist beim schlichten Vorwiderstand die Spannung*Strom die über selbigem abfallen.
Wenn Du nun diese Regelenergie noch weiter minimieren möchtest, kommst Du um einen Schaltregler nicht herum. Hier wird, fürs Ausge schnell genug, ein-aus geschaltet, Energie zwischengespeichert und dann über die LED wieder abgegeben.
Man muss sich eben entscheiden: etwas mehr Energieverlust in Kauf nehmen oder eine etwas aufwändigere Schaltung verwenden.
Ralf
» » Klar geht das, aber warum sollte man das machen - welcher Vorteil
» ergibt
» » sich daraus?? Nachteil ist auf jeden Fall die von Thomas ja erwähnte
» » thermische Problematik.
» Es geht mir um den Verlust. Beim korrekten anschließen verlier ich so etwa
» 0,6 bis 0,8W. Daher wollte ich einfach vier in Reihe schalten. Aber mir ist
» nicht klar welchen Widerstand ich verwenden soll
» 0,1Volt / 0,27Ampere = 0,37Ohm
» Stimmt das so? Könnte das so hinhauen? Zur Kühlung wollte ich alte
» Kühlkörper (Aluschrott) verwenden. Großer Finnenabstand / 3cm Finnenhöhe /
» 6cm mal 14cm. 4 bis 8 pro Kühlkörper.
» Mit Grüßen
» Axel L.
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 03.12.2012, 06:43 (Elektronik)
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - xy(R), 03.12.2012, 08:06
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 05:52
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - geralds(R), 04.12.2012, 06:04
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - schaerer(R), 03.12.2012, 08:21
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 05:50
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - schaerer(R), 04.12.2012, 09:37
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - roldor(R), 04.12.2012, 10:01
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Hartwig(R), 04.12.2012, 11:24
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 14:47
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - olit(R), 04.12.2012, 16:17
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - cmyk61(R), 04.12.2012, 17:13
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - HDT(R), 04.12.2012, 12:08
