Leistungs-LEDs (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 04.12.2012, 11:03 Uhr
interessanter Versuch den ich gerne mal kommentieren würde.
Wichtig wäre es mal darzulegen, wie das Helligkeitsempfinden zur gemessenen Lichtstärke korreliert. Dazu müsstest Du aber erstmal das Licht quantitativ erfassen - sprich messen.
Weiterhin fände ich es interessant heraus zu bekommen, ob bei bestimmten Helligkeiten ein Sättigungseffekt auftritt der das Empfinden von Unterschieden verschlechtert.
Weiterhin sollte man abklären, ob dein Eindruck auch mit der spektralen Zusammensetzung des Lichts zusammen hängt.
Ralf
» Ich habe mir mal aus Spaß eine 50 Watt und eine 100Watt LED gekauft. Nach
» etlichen Messungen muss ich feststellen.
» 1.Niemals den angegebenen Strom durch die LED jagen
» 2.Die Helligkeit nimmt nicht mehr wesentlich zu, ab 60%
» der Stromzufuhr wird unverhälnissmäsig viel Wärme erzeugt.
» 3. Billig-LED sind schlecht in der Verarbeitung, z.B. Kühlfläche nach
» innen gewölbt dadurch kein Kontakt mit Kühlkörper möglich.
» 4. Die 100W LED ist nicht viel heller als die 50 Watt LED.
» Das ist meine Erfahrung im moment mit diesen LEDs.
» Es ist Kostspielig, der Kühlaufwand ist groß und Teuer, wenn man versucht
» das maximum heraus zu holen.
» Also keine LED hat es verdient bis zum
» Maximum betreiben zu werden, das kostet nur Energie und die LED verliert
» ganz schnell an Lebensdauer.
» Ich sage immer, ein Gerät das viel Wärme erzeugt ist schlecht und bedeutet
» Stress, verkürzt die Lebensdauer drastisch, auch das Kühlen mit
» Überdimensionierten Kühlkörper geht in die Hose, zu viele Hot-Spots und
» Meschanische Belastungen entstehen die man nicht erfassen kann, zu Träge
» ist die Wärmeabfur.
» Gegenmaßnahmen Sanftanlauf, Konstantstromquelle mit niedrigem Rippel
» besser kein Rippel, Spannung nur wenige Volt über LED-Spannung.
» Da gibt es noch mehr zu beachten, also Vorsicht mit den Angaben bei
» Hochleistungs- LEDs, lieber selber rantasten
» keine LED ist absolut gleich.
» Mich erinnern die Angaben manchmal an den PMPO misst,
» 25VA Trafo und 1000Watt PMPO Musik geplörre, so ist das manchmal mit den
» Angaben der LEDs da wird Lumen,Candela,LUX,FD usw verwendet, und geprahlt
» wie gr0ß die Zahl ist, tolle Verkaufagumente viel ist viel.
» Noch besser: Ein Schaltnetzteil Spannungsgeregelt wird als Transformator
» oder Vorschaltgerät bezeichnet, und irrtümlich als LED-Treiber Verkauft,
» gut als Einweg-Einmal-LED zu verwenden.
Leistungs-LEDs - Erhard(R), 03.12.2012, 09:21 (Elektronik)
Leistungs-LEDs - gast, 03.12.2012, 11:08
Leistungs-LEDs - Erhard(R), 03.12.2012, 11:17
Leistungs-LEDs - Kendiman, 03.12.2012, 11:57
Leistungs-LEDs - Hartwig(R), 03.12.2012, 13:44
Leistungs-LEDs - Erhard(R), 03.12.2012, 14:19
Leistungs-LEDs - xy(R), 03.12.2012, 15:03
Leistungs-LEDs - soso, 03.12.2012, 15:06
Leistungs-LEDs - xy(R), 03.12.2012, 15:19
Leistungs-LEDs - soso, 03.12.2012, 16:47
Leistungs-LEDs - xy(R), 04.12.2012, 10:11
Leistungs-LEDs - Erhard(R), 03.12.2012, 16:21
Leistungs-LEDs - cmyk61(R), 03.12.2012, 15:21
Leistungs-LEDs - JBE, 03.12.2012, 16:33
Leistungs-LEDs - cmyk61(R), 04.12.2012, 11:03
Leistungs-LEDs - JBE, 04.12.2012, 15:09
Leistungs-LEDs - cmyk61(R), 04.12.2012, 16:28
Leistungs-LEDs - JBE, 04.12.2012, 18:18
Leistungs-LEDs - cmyk61(R), 04.12.2012, 20:03
