4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.12.2012, 06:04 Uhr
(editiert von geralds am 04.12.2012 um 06:05)
» Hallo xy,
» » Was verstehst du unter einem Trafo? Wirklich nur einen bewickelteten
» » Eisenkern, oder doch ein ganzes Netzteil?
» Netzteil. Elektronisch stabilisiert 12V DC.
» Mit Grüßen
» Axel L.
du musst halt mehrere Stränge machen.
In deinem Fall kannst je 3 in Serie schalten und jeweils
den Strom auf die schwächste LED begrenzen.
Hast zB. zwei 320mA und eine 270mA Typen im selben Strang,
dann den I auf unter 270mA begrenzen.
3x 3,6Vige in Serie gingen sich in 12V aus,
dann musst für die I Begrenzung 1,2V U_Abfall (elektronisch oder rein R) beachten.
Aber Achtung ---- Temparaturbereiche nicht vergessen.
Die LEDs und die Begrenzer werden sehr warm.
Besser daher auf weniger Strom einstellen.
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 03.12.2012, 06:43 (Elektronik)
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - xy(R), 03.12.2012, 08:06
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 05:52
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - geralds(R), 04.12.2012, 06:04
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - schaerer(R), 03.12.2012, 08:21
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 05:50
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - schaerer(R), 04.12.2012, 09:37
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - roldor(R), 04.12.2012, 10:01
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Hartwig(R), 04.12.2012, 11:24
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - Axel_Lebber, 04.12.2012, 14:47
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - olit(R), 04.12.2012, 16:17
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - cmyk61(R), 04.12.2012, 17:13
4 x 1w LED an 12Volt - geht dass? - HDT(R), 04.12.2012, 12:08
