Vorschlag: National - TI (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 03.12.2012, 18:25 Uhr
» Was für Eingangs - Ausgangswerte brauchst du?
» Welche Anwendung? - damit Stabilität?
» Ich mache mir oft den Umkehrschluss...
» -- stellst Strom 'und' Spannung ein: -- musst den Widerstand ändern.
» Aber das ist so gut wie immer anders vorhanden... der Widerstand ist
» meistens fix,
» daher entweder Strom oder Spannung muss sich anpassen.
» :-D bei elektronischen Lasten, Quellen merkst das dann recht schnell...
» :-D wie der Hase läuft.
» --- du sagtest was von weiten Eingangsspanung:
» Da kämen mir die Regler von National in den Sinn.
» TI hat mittlerweile National geschnupft.
» TI hat diese UCC Regler....
» http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=2137&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
» http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=752&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
» --> Ich denke, du wirst wohl etwas komplexer werden,
» als alles nur mit einem IC erschlagen zu wollen.
» Der große Eingangsspannungsbereich, die von bis
» Ausgangsspannungseinstellung
» wären jetzt mal der Hinweis von dir.
» Voltage Switch Mode
» http://www.ti.com/product/lm5002
» Current Mode PWM Boost
» http://www.ti.com/product/lm5020
» -- wie gesagt,,, Anwendung, die ich nicht kenne.
» Grüße
» Gerald
Danke Gerald,
hilft mir sehr weiter.
Wie ich das nun sehe, bleiben eigentlich nur 2 Typen. Der TPS40210 und der LM5002. Den ersten habe ich ja bereits. Den LM5002 besorge ich mir noch, der ist auch relativ preiswert, 1,66 Euro bei Mercateo.
Vielen Dank!
HDT
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - HDT(R), 30.11.2012, 04:30 (Elektronik)
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - RS, 01.12.2012, 20:51
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - HDT(R), 02.12.2012, 05:52
Vorschlag: National - TI - geralds(R), 02.12.2012, 08:43
Vorschlag: National - TI - HDT(R), 03.12.2012, 18:25
