Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
"I/O Digitalcontroller" - was ist das??? µC/µP??? was genau macht der?
Nur bei Kenntnis der Ausgangsports kann man abschätzen, ob das Relais direkt angesteuert werden kann oder ein Treiber erforderlich ist.
Sollte es um KFZ-Betrieb gehen, wäre es u.U. eine Lösung, hier ein "plus 12V" zu finden, welches ohnehin immer dann aktiviert ist, wenn Du die Pumpe eingeschaltet haben möchtest und die Pumpe dementsprechend umzuklemmen. Könnte sein, dass durch derartige Eingriffe die Betriebszulassung erlischt! - also bitte erkundigen!
Pumpe über Relais schalten - neuern5000
, 02.12.2012, 12:35 (Schaltungstechnik)
Pumpe über Relais schalten - cmyk61
, 02.12.2012, 12:53
Pumpe über Relais schalten - Hartwig
, 02.12.2012, 12:58
Pumpe über Relais schalten - Theo
, 02.12.2012, 13:30
, 02.12.2012, 15:07
Pumpe über Relais schalten - otti
, 02.12.2012, 17:28
, 02.12.2012, 18:34
, 05.12.2012, 19:47
Pumpe über Relais schalten - 05gast12, 05.12.2012, 20:49
