Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
Hallo Community,
ich habe eine Kraftstoffpumpe (12V), welche - falls der Motor läuft - angesteuert wird. Nun möchte ich mithilfe eines Relais realisieren, dass ich vom normalen "Motor an -> Pumpe an" auch auf Dauertbetrieb umschalten kann -> "Motor aus -> Pumpe trotzdem an".
Ich habe dazu einen I/O Digitalcontroller, über welchen ich vermutlich das Relais mit 5V ansteuern könnte?
Wie müsste ich dazu die Schaltung aufbauen? Bin in dem Bereich absoluter Anfänger
Pumpe über Relais schalten - neuern5000
, 02.12.2012, 12:35 (Schaltungstechnik)
Pumpe über Relais schalten - cmyk61
, 02.12.2012, 12:53
Pumpe über Relais schalten - Hartwig
, 02.12.2012, 12:58
Pumpe über Relais schalten - Theo
, 02.12.2012, 13:30
, 02.12.2012, 15:07
Pumpe über Relais schalten - otti
, 02.12.2012, 17:28
, 02.12.2012, 18:34
, 05.12.2012, 19:47
Pumpe über Relais schalten - 05gast12, 05.12.2012, 20:49
