Vorschlag Stromwandler, oder antiparallele Dioden (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.12.2012, 09:11 Uhr
(editiert von geralds am 02.12.2012 um 09:18)
» » Deine Schaltung funktioniert so nicht, deshalb solltest
» » Du sie ganz schnell vergessen.:-)
» Hast du mir nen Tip wo ich falsch denke?
» Ein Dimmer (Phasenanschnitt) tut doch im Prinzip was ähnliches.
Die sauberste, sichere Lösung würde ich in Form von Stromwandlern statt R und oder TRIAC sehen.
Den Stromwandler, zB von Fa. LEM - Primär ein Loch durch den
der Draht von der Last durchgesteckt wird.
Sekundär eine Spulenübersetzung soweit, dass eine vernünftige Spannung raus kommt.
Mit der könntest ein Relais steuern, oder machst es elektronisch.
Die zweite Wahl wäre für mich die antiparallel geschalteten entsprechend starken Dioden (>> 20A? so in
etwa, bzw. welche die diesen, .. mehr eventuellen Stoßstrom aushalten, kannst dann runter auf Dauer_I).
Die abgezweigte Spannung musst dann halt mit
einem "Netzteilchen" stabilisieren, und dann damit das Relais oder was auch immer ansteuern.
Achtung hier dann, da bist galvanisch gekoppelt.
Die Relaiskontakte würden dafür vom "Netz" trennen,
wobei obig bereits der I_Wandler entkoppelt.
Relais über Triac schalten - wastel(R), 30.11.2012, 00:03 (Elektronik)
Relais über Triac schalten - wastel(R), 30.11.2012, 00:25
Relais über Stromfluss schalten - Harald Wilhelms(R), 30.11.2012, 20:35
Relais über Stromfluss schalten - wastel(R), 01.12.2012, 12:41
Relais über Stromfluss schalten - Harald Wilhelms(R), 01.12.2012, 14:07
Relais über Stromfluss schalten - wastel(R), 01.12.2012, 23:00
Vorschlag Stromwandler, oder antiparallele Dioden - geralds(R), 02.12.2012, 09:11
