Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung (Elektronik)
verfasst von Esel(iPhone), 01.12.2012, 23:44 Uhr
» » » Ich habe mir nicht nochmal das Datenblatt gezogen,
» » » aber wenn die gezeigte Schaltung richtig ist, sollte
» » » es so funktionieren. Es gibt aber noch genügend andere
» » » Schaltregler-ICs (auch in DIL) o.ä., die die gleichen
» » » Anschlüsse für Spannung und Strom haben(nur an anderen
» » » Pins).
» » Das ist so aber keine richtige Ausgangsstromregelung.
» Nun, wie gesagt, habe ich beim obigen IC das Datenblatt
» nicht analysiert. Ich weiss aber, das es eine Menge ICs
» gibt, die mit zwei Eingängen sowohl die Spannung als
» auch alternativ den Strom regeln können. Passende
» IC-Bezeichnungen habe ich aber nicht zur Hand, da ich
» dann auch erst eine Analyse per Google machen müsste.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Ich vermute du verwechselst da was. Das klingt nach gewöhnlichen current Mode getakteten Reglern. Welche das auch wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit sind ( der Tps ist auch einer ).
Gruß Esel
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - HDT(R), 30.11.2012, 04:30 (Elektronik)
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - Harald Wilhelms(R), 30.11.2012, 20:20
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - HDT(R), 01.12.2012, 09:36
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - Harald Wilhelms(R), 01.12.2012, 14:04
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - xy(R), 01.12.2012, 14:08
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - Harald Wilhelms(R), 01.12.2012, 17:25
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - Esel(iPhone), 01.12.2012, 23:44
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - RS, 01.12.2012, 20:51
Step-Up-Wandler mit Strom und Spannungs-Regelung - HDT(R), 02.12.2012, 05:52
Vorschlag: National - TI - geralds(R), 02.12.2012, 08:43
Vorschlag: National - TI - HDT(R), 03.12.2012, 18:25
