Neue Erkenntnis (2) (Elektronik)
» Das klingt nach Fehlererhöhung durch übermäßige Eigenerwärmung.
» Immerhin handelt es sich um eine ^^Elektronik die im Chip ihr Unwesen
» treibt. Und jedes Volt treibt einen Strom durch den Chip welcher sich
» dadurch erwärmt.
» Versuch mal die Versorgungsspannung des Chips zu erniedrigen. Und/oder die
» aktive Oberfläche des Sensors zu erhöhen, indem Du ihn auf einen Kühlkörper
» hinreichender Größe montierst. Auf diesem Weg leitet er seine
» Verlustleistung besser ab.
Ströme sind schon richtig - ich rechne mit <100µA. Gemessen hab ichs allerdings noch nicht. Ja, natürlich ist auch 100µA ein Strom. Aber das der ein TO92-Gehäuse erwärmt - darauf muss man erst mal kommen.
Die Versorgungsspannung des LM35 kann ich noch verringern. Für Kühlkörper sieht es eher schlecht aus. 1) Platzmangel (da gleich hinter dem Display). 2) Denke für TO92 hab ich sowas gar nicht vor Ort.
» Nachdem ich mir das Datenblatt etwas zu Gemüte geführt hatte kam mit der
» Gedanke des Oszillierens und der übermäßigen kapazitiven oder ohmschen
» Belastung durch den uC.
Das Verhalten ist auch ohn µC gegeben - der hat damit nichts zutun. Der liegt neben der Schaltung und die Spannung läuft trotzdem hoch.
» Blocke UB auch mal ab. Im Datenblatt sind einige Maßnahmen zur
» Stabilisierung der Funktion beschrieben. Ausprobieren und mal mit dem Oszi
» auf Schwingungssuche gehen.
Was meinst du mit UB? Der Versorgung des LM35 nehme ich an. Da sind ja schon 100nF dran. Aber ich kann natürlich noch ein paar µF dazupacken.
Welche stabilisierung der Funktion meinst du genau ?
Eine Stabilisierung könnte ich mir so vorstellen - macht das Sinn ?
1k Vorschalten und mit 100µF stabilisieren.
