Hat ein Transistor einen berechenbaren Collector-Emitter wid (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 30.11.2012, 09:07 Uhr
» ich mache gerade eine ausbildung zum elektroniker und wir behandeln gerade
» das Thema Transistor als Verstärker. Als beispiel möchte ich hier mal die
» ganz normale Emitterschaltung verwenden
» Mir ist die Funktion, aufbau und Verschaltung völlig klar.
» Nur sieht nahezu immer (z.B. in den Kennlinienfeldern etc) die
» Abhängigkeiten zwischen Basis-Emitter-strom und Collector-Emitter-strom.
» Das nennen wir dann den Verstärkungsfaktor B, haben die Formel
» Ic = B * Ib und sind zufrieden :-| und der Ausbilder sagt irgendwie dass
» die Formel so gilt und fertig.
» Jetzt frage ich mich wie Ic einfach nur abhängig von B und Ib ist. Müsste
» man das ganze Ding nicht irgendwie mit einem Collector-Emitter-WIDERSTAND
» erklären?
Ganz abwegig ist der Gedankengang nicht. Statt eines veränderbaren Widerstandes im Transistor
hat man es mit einer gesperrten Diode zu tun, die über den Basisstrom mehr oder weniger
leitend gemacht wird. Man ändert die Sperrwirkung durch den Basisstrom.
Die Kollektor-Basis-Diode wird in Sperrrichtung betrieben. Aus dem Bereich des PN-Überganges
sind die Ladungsträger abgezogen worden. Da keine Ladungsträger vorhanden sind, fließt auch kein
Strom. Über den Basisanschluss werden mit dem Basisstrom wieder Ladungsträger in die Sperrschicht eingebracht.
Damit verringert sich die Sperrwirkung der Kollektor-Basis-Diode und der Transistor wird leitender.
Je mehr Ladungsträger über die Basis zugeführt werden, um so leitender wird der PN-Übergang.
Das ist dann der Kollektorstrom. Mit wie wenig Basisstrom Ib man wie viel Kollektorstrom Ic zum fließen
bringen kann, ergibt dann die Stromverstärkung B.
» Ich fänds logisch wenn man sagt : Bei einem steigenden Ib sinkt der
» Innenwiderstand zwischen Collector und Emitter und darauß kann dann bei
» entsprechend anliegender Spannung auch ein höherer Strom fließen.
» Aber irgendwie will mein Ausbilder nichts von einem
» Collector-Emitter-Widerstand wissen und auch auf keiner Lern-CD,
» Formelsammlung oder Kennlienenfeld wird da Mal ein Widerstand genannt.
Das der Ausbilder die Erklärung mit dem Kollektorwiderstand vermeidet, kann ich
verstehen. Hier wird die Leitfähigkeit einer Diode beeinflusst.
Obwohl die Auswirkungen die gleichen sind.
Einen veränderbaren Widerstand hat man beim Feldeffekttransistor.
Darum spart er sich die Erklärung mit einem veränderbaren Widerstand für den Feldeffekttransistor auf.
» Ich hab eben auch schon einige Minuten gegooglet aber ohne zufriedenstellendes
» Ergebnis.
» Meine Fragen daher:
» Ist meine Art den Transistor zu verstehen korrekt?
» Wieso ließt man nirgendwo was von einem solchen Widerstand?
» danke im Vorraus
» Jonathan
Hat ein Transistor einen berechenbaren Collector-Emitter wid - Jonathan Meier, 29.11.2012, 20:02 (Elektronik)
Hat ein Transistor einen berechenbaren Collector-Emitter wid - Kendiman, 30.11.2012, 09:07
