Reihen-und Parallelschaltung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.11.2012, 07:36 Uhr
Hallo Syntex,
erstmal: Du verwendest die Begriffe etwas falsch. Das zeigt mir, dass Du die Sache mit dem elektrischen Strom wohl noch nicht so richtig verstanden hast.
Es kann niemals eine Spannung DURCH eine Schaltung gehen, fleisen - wie auch immer.
Es LIEGT eine Spannung an einer Schaltung an. Nicht mehr und nicht weniger.
» In einer Parallelschaltung ist die Spannung durch die ganze Schaltung
» gleich groß.
Ersetze doch mal die ganzen Drähte einer Schaltung (zB zwei parallel geschaltete Widerstände an einer Batterie) gedanklich durch dicke Kupferschienen.
Vielleicht wird es Dir dann deutlicher weshalb die Spannung die an allen Komponenten anliegt gleich groß sein muss.
Der oft vorgestellte Vergleich mit Wasserrohren eigenet sich genauso gut. Zuhause an den Wasserhähnen (die aber lediglich die Zuleitung darstellen) hast Du überall quasi den gleichen Wasserdruck weil alle Wasserhähne am gleichen Rohrnetz hängen.
Wenn an das Wasserrohr zwei Hähne anschließt und daran einmal eine großes Flügelrad und an den anderen Hahn eine kleines Flügelrad anschließt hast Du zwei parallel ans Wassernetz angeschlossene Flügelräder. Durch jedes der Flügelräder fließt eine unterschiedliche Menge an Wasser (entspricht dem Strom). Aber der Wassserdruck der an jedem Flügelrad anliegt ist der gleiche.
Wenn Du jedoch an der Ausgang des großen Flügelrads den Eingang des zweiten Flügelrads ankoppelst dann hast Du eine klassische Reihenschaltung. Durch beide Wasserräder fließt die gleiche Wassermenge (bestimmt durch das kleine Wasserrad). Der Druck über dem ersten Flügelrad ist ein anderer wie der Druck über dem zweiten Flügelrad. Aber gemessen vom Eingang erstes Flügelrad zum Ausgang zweites Flügelrad hast Du wieder den Gesamtwasserdruck.
Uff
warum ist das so ?
» Durch was ist das dann genau umgekehrt ?
Reihen-und Parallelschaltung - Syntex, 29.11.2012, 23:15 (Elektronik)
Reihen-und Parallelschaltung - wastel(R), 30.11.2012, 00:09
Reihen-und Parallelschaltung - cmyk61(R), 30.11.2012, 07:36
Reihen-und Parallelschaltung - otti(R), 30.11.2012, 09:04
