Aktiver Bandpassfilter (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 29.11.2012, 23:36 Uhr
» Hallo Community!
» Ich und ein Kollege haben in der Schule folgende Aufgabenstellung
» bekommen:
» Erstellen Sie ein aktives Bandpassfilter 2. Ordnung mit den
» Grenzfrequenzen 250Hz - 2500Hz, mit einer Verstärkung von 0dB.
» Da vor dem Filter eine passive Signalaufteilung stattfindet und das
» Filtermodul auch in Kette geschaltet werden kann soll die Ein bzw.
» Ausgangsimpedanz 600Ohm sein.
» Der max. mögliche Eingangspegel ist 0dBm an 600 Ohm. Der Eingang soll AC
» gekoppelt sein.
» Wir haben den Filter in sämtliche Filter-Designprogramme eingetippt,
» jedoch gibt uns jedes Programm eine Fehlermeldung aus. Was ist das Problem
» an der Aufgabenstellung, bzw. wie könnten wir diese realisieren?
» mfg :)
ein Tip: Teile das Filter in ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter
auf. Die Filter werden hintereinander geschaltet.
Die Bauteilwerte kann man z.B. hier berechnen lassen:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm
Sallen-Key-Filter benötigen eine niederohmige
Eingangsspannung, also kommt noch ein OP als Impedanzwandler davor.
Die Eingangsimpedanz bildet ein 600Ohm-Widerstand vom
Eingang des Impedanzwandlers nach Masse.
Mit einem 600Ohm Serien-Widerstand am Ausgang des Filters
wird die Ausgangsimpedanz eingestellt.
Altgeselle
Aktiver Bandpassfilter - Mario, 29.11.2012, 20:20 (Elektronik)
Aktiver Bandpassfilter - Altgeselle(R), 29.11.2012, 23:36
