Nochmal zum R13...? (Elektronik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 28.11.2012, 21:33 Uhr
» » » Trenne mal die Schaltung vom U_Regler und schau mal ob,
» » » die 10V auch so raus kommen.
» » » Einen ca 500_ R statt der Schaltung nimm schon, damit der Regler was
» zu
» » » arbetien hat.
» » Habe ich bereits gemacht - das geht.
» » » Funktioniert der Regler ohne Schaltung, dann hast einen Patschen in
» der
» » » Schaltung.
» » Sagte ich bereits : zig-fach kontrolliert. Alles ok.
» » » Ein Kurzer bimmelt dann schon recht ordentlich.
» » » Villeicht ist sogar der IC hin.
» » Keiner drin ! (wegen des Testens)
» Hm, moment,,,,,
» Kein Zähler_IC drinnen und der Ziegel wird heiß?
» Dann sagst Transi und der Timer 555er wären ok????
Transi neu eingesetzt (auf Verdacht)
NE555 nicht drin !!
» Also, wenn du nur die R und C's ohne Halbleiter einschaltest,
» dann darf es NICHT heiß werden.
Ja, eben - verstehe ich ja auch nicht.
» Das IST dann ein Kurzer, oder ein R oder C defekt.
» Oder=??!!! Dioden.
» Vielleicht hast Dioden verkehrt.
Alle mit Ring in richtige Richtung (auch mit Schaltplan
nochmal verglichen)
» Eine Zenerdiode ist oft schnell hinüber, wenn sie einen Hauch mehr
» belastet wird.
ich tausche sie mal aus.
» Widerstände mit falschen Farbringen, meist sind sehr ähnlich aussehnde
» Werte ein
» krasser Dekadensprung.
» Fatal dann, wenn MOhms mit MilliOhms vertauscht wurden,
» nur weil das statt einem Wertring ein Toleranzring war.
alle Werte richtig (kenne Farbcodes in und auswendig) und
die Werte sind aus einem Sortimentskasten udn wurden noch-
mals (wegen der Funktionsstörung) mit Digi-VU gemessen
» Die Anschlusskappen von den R können was haben.
Von den R ?
» Mach mal bitte genaue scharfe Fotos von oben und unten,
» sodass wir die Werte lesend nachgucken können.
Ich habe leider keine digicam-auch kein Handy mit einer.
(Ja,ja ich weiss - heutzutage usw...ich will sowas nicht,
bin am entschleunigen...)
» Ich vergrößere mir dann die Bilder und versuche die Aufbaurichtigkeit
» nachzuvollziehen.
evtl. scanne ich es mal ein (wenn das mit Bauteile geht)
» Grüße
» Gerald
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 01:10 (Elektronik)
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - olit(R), 25.11.2012, 06:54
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 13:36
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - schaerer(R), 25.11.2012, 13:53
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - geralds(R), 25.11.2012, 19:07
OT: BAKOG - schaerer(R), 25.11.2012, 20:03
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 18:23
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - geralds(R), 25.11.2012, 18:29
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - I=U/R(R), 25.11.2012, 18:41
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - geralds(R), 25.11.2012, 18:58
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - I=U/R(R), 25.11.2012, 19:15
Nachgefragt... - Theo(R), 25.11.2012, 19:35
Nachgefragt... - geralds(R), 25.11.2012, 19:45
Nachgefragt... - I=U/R(R), 25.11.2012, 19:47
Nachgefragt... - Theo(R), 25.11.2012, 19:54
Nachgefragt... - I=U/R(R), 25.11.2012, 20:03
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 20:45
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 20:56
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:05
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 21:24
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:33
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 21:52
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:51
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - geralds(R), 28.11.2012, 21:53
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:55
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - geralds(R), 28.11.2012, 22:10
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 22:15
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 30.11.2012, 12:36
