Nochmal zum R13...? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.11.2012, 21:24 Uhr
(editiert von geralds am 28.11.2012 um 21:26)
» » Trenne mal die Schaltung vom U_Regler und schau mal ob,
» » die 10V auch so raus kommen.
» » Einen ca 500_ R statt der Schaltung nimm schon, damit der Regler was zu
» » arbetien hat.
» Habe ich bereits gemacht - das geht.
» » Funktioniert der Regler ohne Schaltung, dann hast einen Patschen in der
» » Schaltung.
» Sagte ich bereits : zig-fach kontrolliert. Alles ok.
» » Ein Kurzer bimmelt dann schon recht ordentlich.
» » Villeicht ist sogar der IC hin.
» Keiner drin ! (wegen des Testens)
Hm, moment,,,,,
Kein Zähler_IC drinnen und der Ziegel wird heiß?
Dann sagst Transi und der Timer 555er wären ok????
Also, wenn du nur die R und C's ohne Halbleiter einschaltest,
dann darf es NICHT heiß werden.
Das IST dann ein Kurzer, oder ein R oder C defekt.
Oder=??!!! Dioden.
Vielleicht hast Dioden verkehrt.
Eine Zenerdiode ist oft schnell hinüber, wenn sie einen Hauch mehr belastet wird.
Widerstände mit falschen Farbringen, meist sind sehr ähnlich aussehnde Werte ein
krasser Dekadensprung.
Fatal dann, wenn MOhms mit MilliOhms vertauscht wurden,
nur weil das statt einem Wertring ein Toleranzring war.
Die Anschlusskappen von den R können was haben.
Mach mal bitte genaue scharfe Fotos von oben und unten,
sodass wir die Werte lesend nachgucken können.
Ich vergrößere mir dann die Bilder und versuche die Aufbaurichtigkeit nachzuvollziehen.
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 01:10 (Elektronik)
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - olit(R), 25.11.2012, 06:54
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 13:36
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - schaerer(R), 25.11.2012, 13:53
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - geralds(R), 25.11.2012, 19:07
OT: BAKOG - schaerer(R), 25.11.2012, 20:03
Bekomme diese Schaltung nicht in den Griff !! - I=U/R(R), 25.11.2012, 18:23
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - geralds(R), 25.11.2012, 18:29
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - I=U/R(R), 25.11.2012, 18:41
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - geralds(R), 25.11.2012, 18:58
eventuell doch Verdrahtungsfehler ... - I=U/R(R), 25.11.2012, 19:15
Nachgefragt... - Theo(R), 25.11.2012, 19:35
Nachgefragt... - geralds(R), 25.11.2012, 19:45
Nachgefragt... - I=U/R(R), 25.11.2012, 19:47
Nachgefragt... - Theo(R), 25.11.2012, 19:54
Nachgefragt... - I=U/R(R), 25.11.2012, 20:03
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 20:45
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 20:56
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:05
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 21:24
Nochmal zum R13...? - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:33
Nochmal zum R13...? - geralds(R), 28.11.2012, 21:52
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:51
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - geralds(R), 28.11.2012, 21:53
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 21:55
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - geralds(R), 28.11.2012, 22:10
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 28.11.2012, 22:15
Es geht !!!! Der Stromfresser ist weg... - I=U/R(R), 30.11.2012, 12:36
