Schaltnetzteil leerlauffest? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 24.11.2012, 11:40 Uhr
» für erste Messungen werde ich das Teil dann mal ohne Last betreiben und
» dann mal schauen, wo ich was anschliessen muss, damit ein Normalbetrieb
» gewähleistet ist.
Es kann auch sein, dass gar keine Minimallast erforderlich ist. Ich habe schon in den 1980er-Jahren printfähige Schaltnetzteile 5V/5A von OLTRONIX eingesetzt, die keine Minimallast forderten. Allerdings waren die damals noch sündhaft teuer.
» Hoffentlich ist die kleine 2x6 Stiftleiste nicht für irgendwelche
» Senseleitungen; dann wird es schwierig.
Nicht unbedingt. Wenn das die Spannungssensorschaltung intelligent ausgelegt ist, funktioniert die Ausgangsspannung auch ohne diese Verbindungen korrekt, weil dann nämlich Widerstände wirken, welche durch die Sensorleitung sehr niederohmig überbrückt werden, wenn man diese anschliesst. Du musst bei offenem Gerät die Sensorleitungen einfach mal genau "verfolgen".
» Das Netzteil wird direkt auf das am Boden des Oszis liegende Wandlerboard
» gesteckt (natürlich mit reichlich Blech dazwischen), da kommt man nur nach
» dem Herausdrehen von ca. 300 Schrauben dran.
Waaaas? Stimmt das oder ist das jetzt ein Witz? :lookaround: :confused: :lookaround:
» Bei LeCroy nachfragen wäre eine Möglichkeit. Der Regionalvertreter hier
» ist ein ganz Netter. Mal schauen.
» Hmm, ob die allerdings ein Manual zu diesem Zukaufnetzteil haben, ist wohl
» eher unwahrscheinlich.
Dann vielleicht via Herstellerfirma. Ich denke, dass diese Produkte eher keine billige Chinawaren sind, denn schliesslich ist LeCroy auch keine Billigware.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltnetzteil leerlauffest? - RS, 23.11.2012, 16:16 (Elektronik)
Schaltnetzteil leerlauffest? - schaerer(R), 23.11.2012, 16:41
Schaltnetzteil leerlauffest? - RS, 23.11.2012, 20:13
Schaltnetzteil leerlauffest? - schaerer(R), 24.11.2012, 11:40
