kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? (Elektronik)
verfasst von Sebi2020 E-Mail, 23.11.2012, 17:37 Uhr
» Hallo Forum,
» Kann man ein PC Lüfter vom Netzteil vom Computer als Generator nutzen?
» mein kumpel hatte ein PC Lüfter der konnte als Generator genutz werden der
» wahr glaube ich von SUNSON
» 12V, Watt keine ahnung wieviel das wahren
» Der hat ihn an einem ventilator rangehalten und Messgerät dahinter
» geschalten.
» Kann man eine Batterie ihn Reiheschalten um den Strom zuverstärken vom PC
» Lüfter. Plus vom Lüfter an Minus von Batterie 1.5V und Plus von der
» Batterie an eine LED mit vorwiderstand, Minus von der Led an den Lüfter
» anschließen?
» gruß tomwagner
Wenn du deine LED zerstören willst kannst du das machen :)
Allerdings nutzt dein "generator" nicht mehr viel. Ein Gennerator erzeugt Wechselspannung/Strom. Eine LED betreibt man aber an Gleichspannung! Du musst den Strom vom "Generator" erst gleichrichten und glätten. Siehe Brückengleichrichter hier im ELKO. Nachdem du die Spannung gleichgerichtet hast, darfst du sie in Reihe Schalten, aber erst nach der Gleichrichterschaltung, halte es allerdings für wenig sinnvoll, das einzige was du erreichst ist ein Spannungsanstieg. Was für einen Sinn soll der "Generator" haben, wenn du eine Batterie davor klemmst?!
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 16:56 (Elektronik)
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 23.11.2012, 17:37
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 23.11.2012, 20:53
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 11:03
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 24.11.2012, 20:38
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - @@Gast@@, 24.11.2012, 23:34
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 28.11.2012, 20:04
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gastl, 25.11.2012, 15:56
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Sebi2020, 26.11.2012, 22:06
PS - Sebi2020, 26.11.2012, 22:09
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - Gerd(R), 30.11.2012, 19:05
kann man ein PC Lüfter als Generator nutzen? - tomwagner, 30.11.2012, 19:54
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - geralds(R), 30.11.2012, 20:04
Gerald, Gerd,,, wo ist er Unterschied???!!! - tomwagner, 30.11.2012, 20:22
nimmste nen Tröpfchen Öl---- - geralds(R), 30.11.2012, 20:06
