Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 23.11.2012, 17:25 Uhr
» Hallo!
» Ich muss in dieser Woche die wichtigsten Kennlinienfelder eines
» npn-Transistors erklären. Nun habe ich eine Frage zum
» Ausgangskennlinienfeld:
» In den meisten Darstellungen ist die Kennlinienschar durch einen
» ansteigenden Basisstrom unterschieden. Nun habe ich jedoch im Skript statt
» dessen unterschiedliche Kennlinien im Ausgangsfeld für eine steigende
» Basis-Emitter-Spannung. Ist diese Darstellung üblich? Letztlich kommt es
» wohl auf das selbe hinaus, weil ja der Basisstrom proportional zu der
» Spannung ist, aber etwas verwirrt bin ich trotzdem.
Proportional ja, linear nein.
» Eine weitere Frage in der Richtung ist, warum der Bipolartransistor nicht
» eben deshalb auch als spannungs- sondern als stromgesteuert bezeichnet
» wird.
Die Basis-Emitter-Spannung ist nur ein Nebeneffekt aus der Basisstrom-Steuerung. Du kannst schon mit Spannung steuern, jedoch in einem sehr begrenzten und eben sehr nichtlinearen Bereich. Und dazu kommt, dass in Relation zu der kleinen Änderung der Basis-Emitter-Spannung, dessen Temperaturempfindlichkeit von etwa -2 mV/K massiv in Erscheinung tritt.
Probier es doch einfach selbst mal aus. Damit erzielt man stets den besten Lerneffekt. Gross ist der Aufwand dafür nicht. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - Horst2000(R), 23.11.2012, 17:15 (Elektronik)
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - schaerer(R), 23.11.2012, 17:25
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - Horst2000(R), 23.11.2012, 17:36
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - Sebi2020, 23.11.2012, 18:11
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - BernhardB(R), 23.11.2012, 18:25
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - Sebi2020, 23.11.2012, 18:31
EDIT - Sebi2020, 23.11.2012, 18:33
EDIT - BernhardB(R), 23.11.2012, 18:42
EDIT - Sebi2020, 23.11.2012, 20:16
EDIT - olit(R), 24.11.2012, 06:50
EDIT - Sebi2020, 24.11.2012, 20:29
EDIT - olit(R), 24.11.2012, 22:12
EDIT - Sebi2020, 24.11.2012, 23:26
EDIT - olit(R), 25.11.2012, 00:03
Ausgangskennlinienfeld npn-Transistor - Horst2000(R), 23.11.2012, 19:21
OT: Doitsche Sprake swäre Sprake! - schaerer(R), 23.11.2012, 21:59
OT: Doitsche Sprake swäre Sprake! - Horst2000(R), 24.11.2012, 18:20
