Hinweis auf zwei Fehler... (Schaltungstechnik)
verfasst von Wulfman, 22.11.2012, 10:16 Uhr
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Die beiden "CMOS-Widerstände laufen wohl unter dem Begriff Pulldown. Habe ich gelesen, aber mir war nicht klar warum die da hin sollen, weil wenn keiner angeschlossen, dann Wiederstand unendlich (=1 M-Ohm). Höchstens wenn der offene Schalter zugammelt und damit ungewollt kurzgeschlossen würde.
Timer-Chip: Ursprünglich wollte ich das mit einem Timer lösen, (hatte die ersten Experimente mit einem uralten NE 555 gemacht),da dieser aber ja auch im Ruhezustand (Schaltung auf Betriebsbereit) Strom zieht, wollte ich dies vermeiden, damit die Batterie geschont wird. (Lange Standzeit der Batterie ohne Ladungsmöglichkeit). Da ja aber der 7805 nun wohl auch Strom benötigt, muß ich das noch mal überdenken.
Kondensatorentladung mittels Transistor: Habe ich auf die schnelle noch nicht ganz verstanden, muss ich mir in Ruhe noch mal ansehen.
Vielen Dank noch mal für Euro Hile und Ideen.
Viele Grüße
Wulfman
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - Wulfman, 21.11.2012, 15:08 (Schaltungstechnik)
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - xy(R), 21.11.2012, 17:17
Sinn des Ganzen - Wulfman, 22.11.2012, 10:31
Hinweis auf zwei Fehler... - schaerer(R), 21.11.2012, 17:47
Hinweis auf zwei Fehler... - olit(R), 21.11.2012, 18:00
Hinweis auf zwei Fehler... - Wulfman, 22.11.2012, 10:16
Dankeschön sollte die Überschrift sein - Wulfman, 22.11.2012, 10:18
NE555-Alternative... - schaerer(R), 22.11.2012, 10:28
