Netzteil für 110 Volt Gleichspannung (Bauelemente)
» und die Spannung muss wie stabil sein?
» Die Eingangspannung darf und wird schwanken
Also die Spannung darf auch schwanken - zw. 100 und 125 Volt betragen.
» » Möglichkeit 1:
» » Steuertransformator mit 380 V prim / 2 x 115 V sek und einem
» Gleichrichter
» das ergibt aber deutlich mehr als 110V DC (vorallem wenn du noch eine
» Glättung einbaust/benötigst)
» du versorgst damit nur die beschriebenen Verbraucher - keine Elektronik
» oder Steuerung?
Also damit werden nur die schon beschriebenen sachen betrieben.
» ohne Glättung hast du eine Gleichspannung mit hoher Restwelligkeit
» » Was wäre davon das sinnvollste?
» ein geregeltes Netzteil - je nach den Anforderungen an die Güte der
» Versorgungsspannung
Hast du zufällig ein Beispiel für ein solches Netzteil?
