Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens (Schaltungstechnik)
verfasst von Wulfman, 21.11.2012, 15:08 Uhr
Hallo zusammen,
als nicht Elektronik-Profi aber mit etwas Hintergrund möchte ich mich mal an die Profis wenden. Ich habe folgende Schaltung mal theoretisch zusammengestellt (und auch schon einige Teile praktisch getestet.) Folgendes zu meinen Grundannahmen:
Von einer Autobatterie (12V) soll über einen Spannungsregler (Bauteil 7805) 5 Volt erzeugt werden. Diese speisen ein CMOS 4-fach DUAL NOR Gatter (Pin 14) welches zu einem RS Flip Flop geschaltet werden soll. Erfolgt nun von einem Sensor ein Signal, zieht Relais 2 an (Schaltzeit von ca. 5 Sekunden bis dauernd möglich) und setzt das FF über SET Pin 1 in den aktiven Zustand (Pin 4 hat Strom (5V)). Dieser Strom fließt als Einschaltverzögerung (ca. 10 Sekunden) über R10 und lädt C10. Ist C10 geladen wird über R12 der Transistor T1 geschaltet und Relais 3 zieht an.
Zum Ausschalten des Systems dienen die Schalter S1 und S2, welche als Doppelschalter gedacht sind. Beim Ausschalten fällt Relais 1 ab und SET 1 ist stromlos. T1 wird nicht geschaltet, wenn das ausschalten innerhalb der Einschaltverzögerung liegt.
Über Taster TA 1 kann das FF wieder zurück gesetzt (P4 ohne Strom) werden.
WAS ABER PASSIERT JETZT MIT DEM KONDENSATOR?? Wohin und wie lange entlädt er sich. Was passiert, wenn (S2 offen) der Strom zurück und von hinten an Pin 4 fließt. Wird dann das FF wieder gesetzt (über Pin 2, reicht die Spannung dazu und wie viel Spannung hat C10 überhaupt (2-3V?)? Zur Sicherheit habe ich mal Diode D5 angedacht habe aber noch nicht das Verhalten jetzt zur Einschaltverzögerung und Transistor geprüft. Wie kann ich den Kondensator nach dem Abschalten wieder „kurzschließen / entladen“, so dass die Schaltung durch Schließen der beiden Schalter wieder aktiviert werden kann. (Klar, geht mit Taster zum GND, aber vielleicht gibt es ja auch eine elegante Lösung).
Es wäre schön, wenn ich von Euch ein paar Ideen, Tipps oder Anregungen bekommen könnte – und vielleicht fällt jemandem auch etwas auf, was ich vergessen habe und was noch wichtig wäre. Schutz-, Freilaufdioden und „Systemkondensatoren“ habe ich ja schon ein paar eingesetzt.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Wulfman.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20121121150735.pdf
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - Wulfman, 21.11.2012, 15:08 (Schaltungstechnik)
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - xy(R), 21.11.2012, 17:17
Sinn des Ganzen - Wulfman, 22.11.2012, 10:31
Hinweis auf zwei Fehler... - schaerer(R), 21.11.2012, 17:47
Hinweis auf zwei Fehler... - olit(R), 21.11.2012, 18:00
Hinweis auf zwei Fehler... - Wulfman, 22.11.2012, 10:16
Dankeschön sollte die Überschrift sein - Wulfman, 22.11.2012, 10:18
NE555-Alternative... - schaerer(R), 22.11.2012, 10:28
