An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen (Elektronik)
verfasst von Kevin W E-Mail, 21.11.2012, 07:21 Uhr
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einem Gerät und bevor ich mir etwas zerschieße frage ich lieber nach :-)
Folgendes Gerät hab ich hier:
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_21&products_id=66&zenid=df8578fe4c0002b3eceb3285624f6e3d
und hier die Anleitung dazu:
http://www.auberins.com/AUBER1812XA-instruction1-3.pdf?zenid=df8578fe4c0002b3eceb3285624f6e3d
Das ganze wird in meinem Kfz eingebaut
Was ich möchte ist am Ausgang Volt zu messen.
Ich habe ein Aftermarket Steuergerät eingebaut (www.linkecu.com) welches über Analoge 0-5 V Eingänge verfügt.
Gehe ich nun nach der Anleitung muss ich Pin 3 und 10 mit einem 250 Ohm Widerstand brücken.
Klemme ich an Pin 3 oder 10 nun ein Multimeter an und messe gegen Masse (Pin2), messe ich durchgehend nur 0,03-0,04 Volt.
Messe ich von Pin 3 nach Pin 10, während zwischen Pin 3 und 10 der Widerstand klemmt kommt raus was rauskommen soll.
Klemme ich den analogen Eingang (der ECU) nun an Pin 3 oder Pin 10 misst das Steuergerät natürlich auch nichts.
Nach meinem Empfinden (bin "nur" Fachinformatiker) müsste ich an Pin 3 den 250 Ohm Widerstand anklemmen dann auf den Analogen Eingang am Steuergerät und Pin 10 Auf Masse des Steuergeräts legen. Sehe ich das Richtig?
Funktioniert das so oder wird mir das in Rauch aufgehen?
Das Gerät funktioniert, klemme ich das Multimeter ohne Widerstand auf Pin 3 und 10 messe ich saubere 0-20 mA
Danke vorab für die Hilfe
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 21.11.2012, 07:21 (Elektronik)
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - xy(R), 21.11.2012, 07:46
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 21.11.2012, 07:48
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - xy(R), 21.11.2012, 08:28
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 21.11.2012, 11:15
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - xy(R), 21.11.2012, 11:34
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 21.11.2012, 11:46
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - xy(R), 21.11.2012, 12:13
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 21.11.2012, 12:20
An einem 0-20 mA Ausgang Volt messen - Kevin W, 22.11.2012, 22:36
