... not charging (Elektronik)
verfasst von triti(R), 20.11.2012, 09:06 Uhr
Hi,
» Bei deinem Netzteil wird der Strom nicht ausreichen und beim Ladeversuch
» die Spannung zusammenbrechen. Das Ergebnis hast du gesehen.
Ich dachte 1,5A reicht beim Laptop wenn der Akku vorher fast voll ist.
» Warum willst du das Netzteil selber bauen?
Weils nicht für mich ist. Der Laptop ist in einer Maschine die sich dreht eingebaut und der soll über einen drehbaren Kontakt geladen werden. Weil das Kabel dort hin sehr lang ist ist auch der Spannungsabfall gross und darum 24V --> und den LM350/19V direkt am Laptop draufmontiert.
Hm. Muss er ein stärkeres 24V Netzteil kaufen. Ich hab noch einen zweiten LM350 da. Also die Schaltung noch mal aufbauen und parallel schalten, das reicht dann für max. 6A. Und die Strombegrenzung rausnehmen. Mal sehen ob das dann klappt.
Am billigsten wäre ein zweites solches 2A Netzteil parallel ohne Strombegrenzung? Reichen 4A? Oder laufen die dann am Anschlag und halten nicht lange durch?
Danke
lg Triti
... not charging - triti(R), 19.11.2012, 16:41 (Elektronik)
... not charging - Jüwü(R), 19.11.2012, 16:54
... not charging - simi7(R), 19.11.2012, 20:36
... not charging - triti(R), 20.11.2012, 09:06
... not charging - xy(R), 20.11.2012, 10:00
... not charging - triti(R), 20.11.2012, 14:30
... not charging - x y, 20.11.2012, 15:37
