Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.11.2012, 12:05 Uhr
» Hallo schaerer,
» danke erst einmal für die schnelle Antwort.
» » Also der Ausgang bietet Dir eine Spannung von 3.3 V und erlaubt einen
» » maximalen Strom von 8 mA. Angenommen diese 3.3 V sind
» belastungsunabhängig
» » konstant, kann man einen minimalen Widerstand von 3.3V / 8mA = 413 Ohm
» » zwischen diesem Ausgang und GND anschliessen. Bei weniger Widerstand
» würde
» » mehr als 8 mA ergeben. Ein Kurzschluss kann das Modul kaputt machen,
» weil
» » dann der Strom sehr gross werden kann.
» Ja, die 3,3V sind konstant. Ok, ist soweit einleuchtend. Nur zum
» Verständnis: Wie muss ich mir den, wie du beschreibst, "Kurzschluss"
» vorstellen?
In dem Du den Ausgang direkt mit GND verbindest.
» Das Relai zieht 15mA, da das XBee Modul aber nur 8mA ausgibt
» und mehr Strom gezogen wird, wird es zerstört? Ist das soweit richtig?
Das geht so aus dem Datenblatt nicht hervor. Der Bereich der Eingangsspannung beträgt 3 bis 32 VDC. Da Du aber nur 3.3 V am Ausgang hast, ist das etwas knapp.
Jetzt zum Strom von maximal 14 mA (nicht 15 mA).
Weiter unten hat es eine Prinzipschaltung, die zeigt, dass eine Konstantstromquelle zum Einsatz kommt, die eine LED steuert. Das macht auf mich den Eindruck, dass der Strom dadurch in der Region von 10 und mehr mA liegen wird. Eben bei maximal 14 mA.
Es ist auf jedenfall so, wie XY empfiehlt, einen Logic-Level-MOSFET dazwischen zu schalten. Ich hoffe Du weisst, wie man das anpackt. Sonst muss Du Dich mit den Grundlagen dazu schlau machen, die Du u.a. auch hier in den ELKO-Grundlagen und in gewissen Elektronik-Minikursen findest.
Eine Schaltung mit einem NPN-Transistor und entsprechender Beschaltung ist ebenso möglich, wenn Du damit besser umgehen kannst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 10:39 (Elektronik)
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 10:58
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 11:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - schaerer(R), 19.11.2012, 12:05
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:47
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 13:52
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 13:55
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:14
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 14:24
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 19.11.2012, 14:49
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - xy(R), 19.11.2012, 15:00
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 20.11.2012, 15:34
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:40
Solid State Relais (SSD) Ausgangsstrom - Superhans, 27.11.2012, 16:42
Solid State Relai (SSD) Ausgangsstrom - Gast, 27.11.2012, 18:42
