Motor Potentiometer beschleunigen (Bauelemente)
» Mir ist aber noch nicht so ganz klar, wie das den Poti oder Taktgeber
» bewegen soll.
» Vielleicht kannst Du mal etwas weiter erläutern.
Das ist doch klar - welche Baugruppe würde denn dem Motorpoti den Impuls zum bewegen geben? Genau jene Baugruppe gibt dann - anstatt des nun verwendeten Drehgebers (plus zusätzliche Mimik) - die Impulse.
Bei Autoradios haste ja die gleiche Technik. LS_Poti als Impulsgeber... langsames drehen kleine Steps - schnelles Drehen große Steps - mute-Taste: alles auf null. Das ganze kann man auf Deine Anwendung übertragen.
Das bedeutet natürlich eine komplette Neukonstruktion... aber das nimmst Du sicher gerne in Kauf
Da beim Einsatz eines Digitalen Drehgebers dessen Impulse ausgewertet und umgesetzt werden müssen, wird zB ein D/A-Wandler mit vorgeschalteter Steuerelektronik benötigt.
Ob diese Steuerelektronik nun ihre Steuerimpulse vom Geber bekommt oder von der steuernden Baugruppe (die dann halt 256 Impulse in 0,5 sec liefert) ist egal.
