Toaster Timer-Schaltung (Elektronik)
verfasst von Malcom_, 16.11.2012, 16:27 Uhr
Soo nun des Rätsels Lösung.
Danke nochmal an den Tipp mit der Niete ...
ich hab die Heizelemente ausgebaut, und feststellen müssen, dass genau an dem Element, wo die elektronik mit dem Strom dranhängt, der Heizdraht gerissen ist (an einer Niete)
kann dies die Ursache sein, dass der Kondensator hoch geht ?, da er keine Ladung mehr an den - Pol abgeben konnte und so überladen wurde ?
Heizwicklung reparieren ist wie gesagt nicht grad des einfachste ... auch wenn der Toaster 80€ gekostet hat.
(die anderen 2 Slots heizen aber noch einwandfrei, zumindest bis der Kondensator hoch geht)
hat jemand dazu vll. eine Lösung, wie ich den 3ten Slot stilllegen kann .... oder sollte ich nun mit meiner rumreparatur aufhören ?
vielen Danke für die Tipps
Toaster Timer-Schaltung - Malcom, 15.11.2012, 18:29 (Elektronik)
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 15.11.2012, 19:33
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 15.11.2012, 23:40
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 01:42
Toaster Timer-Schaltung - nobo, 23.11.2017, 13:56
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 02:20
Toaster Timer-Schaltung - Malcom_, 16.11.2012, 16:27
Toaster Timer-Schaltung - gast*, 16.11.2012, 18:17
Toaster Timer-Schaltung - Jogi(R), 17.11.2012, 11:14
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:23
Toaster Timer-Schaltung - cmyk61(R), 17.11.2012, 20:36
