Vergleich von zwei interessanten Theorien... (Elektronik)
» Interessant. Und weil durch diese rissige Glasur oder vielleicht auch eine
» gewisse Porosität eine gewisse hygroskopische Eigenschaft besteht, werden
» solche Teller immer wieder Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und das mit
» der Erwärmung funktioniert weiterhin. Richtig?
» Diese Theorie könnte man dadurch Testen, wenn man viele male
» hintereinander solche Teller im Mikrowellen-Ofen erwärmt und dabei testet
» ob der Heizungseffekt allmählich abnimmt.
Möglicherweise. Das könnte aber auch ein längerer Prozess werden, da wegen des Kapillareffektes das Wasser sehr viel einfacher durch eine rissige Glasur eindringt (z.B. beim Abwaschen), als es wieder rausdiffundiert.
» Interessante alternative Theorie ist die von Technikfan:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=177107&page=0&category=all&order=time
» Wie wahrscheinlich hältst Du den Effekt durch Schwermetallanteile und wie
» würde die Wärme da überhaupt entstehen? Bei den Wassermolekülen ist es die
» Anregung zum Schwingen. Ein Resonanzeffekt. Bei leitenden Stoffen
» (Metallen) kann es Induktion/Wirbelströme sein, aber wie bei sehr kleinen
» (Schwer-)Metall-Teilchen? Da bleibt dieser Reonanzeffekt wohl
» aus...
Klingt gut - vom Gefühl her würde ich das unterstützen
. Bei den physikalischen Mechanismen dahinter muss ich passen.
Grüße.
