Bremsgleich-riecht-er (Elektronik)
verfasst von JBE, 15.11.2012, 14:50 Uhr
» Hallo zusammen,
» Folgende Daten kann ich auf den Typenschildern lesen:
» P 8,5kW S2 10min
» 970 uPM
» UA 400V
» IA 26A
» UE 340V
» IE 1,14A
» Auf dem Klemmenkästchen der Bremse (keine Bremswicklung sondern
» elektromechanische Bremse) steht folgendes:
» KEB
» P20 = 75W
» U = 190V
» M2N = 150NM
» Im Klemmenkasten steckt ein Bremsgleichrichter der öfter mal durchbrennt.
» Da genug Platz vorhanden ist möchte ich die verbauten Dioden gegen
» stärkere Typen austauschen.
» Mein Problem ist nun: werden die Dioden durch übermäßige
» Spannungsspitzen, Strom oder Leistung gekillt?
» Im Bremsgleichrichter sind 4 Dioden vom Typ SK1/16 als Brücke verbaut.
» Aktuell sind noch Varistoren mit der Typenbezeichnung 502 PH 460 verbaut -
» zwei in Reihe - parallel an den Ausgang des Gleichrichters.
» Gruß
» Ralf
http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SK_1_03205010.pdf
Ich würde sagen Leistungmäßige Überlastung, vielleicht sind die Varistoren schon geschädigt, und die Dioden werden zeitmäßig Überfordert. Bauteile altern, dabei halten sie den Stress nicht mehr aus.
Das wird sich nur durch eine Messung im Aktiven Betrieb heraustellen.
Bremsgleich-riecht-er - cmyk61(R), 15.11.2012, 12:59 (Elektronik)
Bremsgleich-riecht-er - JBE, 15.11.2012, 14:50
Bremsgleich-riecht-er - xy(R), 15.11.2012, 16:22
Bremsgleich-riecht-er - cmyk61(R), 15.11.2012, 22:26
Bremsgleich-riecht-er - xy(R), 16.11.2012, 09:34
