Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 14.11.2012, 13:00 Uhr
» Man stelle einen Mikrowellensender, der eine sehr hohe Sendeleistung
» abstrahlt, in einen hermetisch geschlossenen und abschirmenden Raum. Das
» Abschirmmaterial ist nichtleitend (keine Induktion möglich), nicht
» absorbierend (!) und die abschirmende Wirkung wäre total.
» Diese HF-Strahlung würde in diesem Raum wild herumreflektieren. Aber
» selbst dann, wenn noch so ideale Zustände vorherrschen, diese hohe
» Sendeleistung steckt und bleibt alleine in diesem Gehäuse. Irgendwie
» passiert es, dass eine leistungsäquivalente Erwärmung stattfinden muss.
» Ist das denn nicht Thermodynamik pur?
» Die eigentlich offene Frage ist nur die, wie entsteht diese Erwärmung
» unter diesen idealen Bedingungen?
» Falls diese Überlegungen so nicht stimmen, dann bitte zeigen, was der
» Denkfehler ist.
betätigt man einen Mikrowellenherd ohne Inhalt (also ohne das etwas erwärmt werden kann),
so werden die Mikrowellen an den metallenen Innenwänden nur reflektiert, aber nicht in Wärme umgesetzt.
Von der Mikrowellenröhre wird keine Energie mehr in den Innenraum abgeführt. Innerhalb kurzer Zeit
Überhitzt die Mikrowellenröhre und wird zerstört. Anode schmilzt, Heizung brennt wegen Überhitzung durch.
Wer eine Mikrowelle nur mal ebenso einschalten will, muss wenigstens ein Glas Wasser hineinstellen.
Ähnlicher Effekt tritt bei normalen Heizplatten auf, wenn kein Topf auf der Platte steht.
Da nicht genügend Wärme entnommen wird, überhitzt die Kochplatte und der Heizdraht brennt durch.
Wenn man Glück hat, bleibt nur eine gewölbte Kochplatte zurück.
Gruß Kendiman
Gruß Kendiman
Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... - schaerer(R), 13.11.2012, 19:49 (Elektronik)
Mit Mikrowelle - Porzellan erwärmen... - geralds(R), 13.11.2012, 20:07
Mit Mikrowelle - Porzellan erwärmen... - schaerer(R), 13.11.2012, 20:18
Mit Mikrowelle - Porzellan erwärmen... - geralds(R), 13.11.2012, 20:38
Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... - olit(R), 13.11.2012, 20:49
Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... - schaerer(R), 13.11.2012, 21:15
Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... - BataillonDAmour(R), 13.11.2012, 22:23
Vergleich von zwei interessanten Theorien... - schaerer(R), 14.11.2012, 08:32
Vergleich von zwei interessanten Theorien... - BataillonDAmour(R), 15.11.2012, 22:08
Mit Mikrowelle kann man Teller aus Porzellan erwärmen... - Kendiman, 14.11.2012, 13:00
Wiki versus Forum - schaerer(R), 14.11.2012, 21:59
