merkwürdiges Handy/Akku Phänomen (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 13.11.2012, 20:46 Uhr
» ich bin zur Zeit ein bissl mit meinem Handy (Sony Ericsson W890i, Baujahr
» 2009) am basteln und habe folgende Beobachtung gemacht:
» Der Akku hat 3 Anschlüsse. 1x GND, 1x +4V(normal voll und mit Voltmeter
» gemessen) 1x "T". T scheint ein Temperaturfühler zu sein, hat nämlich so
» um die 20k bis 30k zu GND.
» Nun das Phänomen:
» Sobald ich den Akku ausbaue und die Kontakte per 20cm Leitungen ans Handy
» klemme, fährt die Kiste bis zur PIN-Eingabe hoch, und schaltet sich exakt
» beim bestätigen des PINs aus... (Egal ob mit oder ohne angeklemmten
» Temperaturfühler.)
» Das Ganze hab ich unter dem Hintergrund gemacht, das Handy mit drei 1,5V
» AA Batterien betreiben zu können. Mit den Batterienpack verhält es sich
» genauso komisch... Hab mir das erst damit erklärt, dass die Batterien nen
» zu hohen Widerstand haben, aber wie weiter oben berichtet, scheint es
» nicht an derartigem zu liegen.
» Wenn ich zwischendurch bzw. hinterher den Akku wieder normal einsetze,
» läuft wieder alles als ob nichts gewesen sei :confused:
» Wer kann mir das erklären? Mach ich was falsch? aber ich mein, was kann
» man da schon groß falsch machen bei der Übung?^^ Ich kann es mir nicht
» erklären
» Vielen Dank schonmal für eure Antworten und euren Gehirnschmalz ;-)
» LG
» JW
Hatte ich schon mal. Schalte mal einen Elko ca.100uF parallel an den Anschlüssen direkt im Handy.
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - JanisW(R), 13.11.2012, 19:16 (Elektronik)
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - Jüwü(R), 13.11.2012, 20:46
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - JanisW(R), 13.11.2012, 21:20
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - otti(R), 13.11.2012, 22:29
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - JanisW(R), 14.11.2012, 18:00
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - otti(R), 14.11.2012, 19:54
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - JanisW(R), 14.11.2012, 23:11
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - olit(R), 15.11.2012, 00:57
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - otti(R), 15.11.2012, 08:25
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - Gerd(R), 15.11.2012, 11:01
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - Technikfan(R), 13.11.2012, 23:34
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - Gerd(R), 14.11.2012, 18:59
merkwürdiges Handy/Akku Phänomen - JanisW(R), 14.11.2012, 19:58
