Wo wird Spannung angelegt an den OP (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 12.11.2012, 23:30 Uhr
» Ich habe es schon mehrmals versucht Bilder hochzuladen geht nicht.:-(
» Das Bild wahr kleiner als die 150.000 Byte
Meist ist bei jungen Leuten kein Verständnis mehr für diese Angabe. Byte und Kilobyte verstehen sie oft nicht, da sie nur mit MByte und GByte groß geworden sind.
150.000 Byte sind 0,15 MByte.;-)
Dann sollte das Hochladen einwandfrei funktionieren.
otti
Wo wird Spannung angelegt an den OP - tomwagner123(R), 12.11.2012, 19:02 (Elektronik)
Wo wird Spannung angelegt an den OP - tomwagner123(R), 12.11.2012, 19:03
Wo wird Spannung angelegt an den OP - schaerer(R), 12.11.2012, 19:10
Wo wird Spannung angelegt an den OP - tomwagner123(R), 12.11.2012, 19:43
Wo wird Spannung angelegt an den OP - Elko_Scotty(R), 12.11.2012, 20:04
Wo wird Spannung angelegt an den OP - Gerd(R), 13.11.2012, 06:51
Wo wird Spannung angelegt an den OP - otti(R), 12.11.2012, 23:30
Wo wird Spannung angelegt an den OP - Elko_Scotty(R), 12.11.2012, 19:22
Wo wird Spannung angelegt an den OP - Soso, 12.11.2012, 20:30
Wo wird Spannung angelegt an den OP - xy(R), 13.11.2012, 03:48
Wo wird Spannung angelegt an den OP - geralds(R), 13.11.2012, 05:56
Wo wird Spannung angelegt an den OP - xy(R), 13.11.2012, 08:04
OP-Ouvertüre - schaerer(R), 13.11.2012, 08:18
OP-Ouvertüre - Hartwig(R), 13.11.2012, 15:57
Ganz einfach - @@gast@@, 13.11.2012, 18:33
