Lichternetz Wellenbewegung (Schaltungstechnik)
» Hallo ich will jeden Knoten eines Fischernetzes mit einer LED versehen. Und
» die LED's will ich über eines Schaltung steuern. Die Schaltung soll die
» LED's in einer wellenbewegung permanent aufdimmen und abdimmen. Meine
» Frage ist nun, wie realisiere ich die Schaltung am besten? Hat jemand
» schonmal so eine Schaltung gebastelt? Gibt es die Schaltung vielleicht
» schon fertig zu kaufen und wenn dann wo?
» Vielen Dank
Hallo Lars,
Besorg dir einen Sack mit LED's und dazu noch etliche BUZ11-MOS-Feets und genau so viele KOndensatoren mit ca. 1uF.
Dann Baue dir einen Taktgenerator (NE555 f=0.2HZ)
dahinter kommt ein Schieberegister (8-Stufig sollte reichen).
Das Schieberegister schiebt eine einzellne 1 durch.
HInter dem Ausgang hängt der Mosfeet über einen 47kOhm-Widerstand.
Parallel zur Gate-Kapazität hängt der Kondensator.
Am Drain hängt jeweils eine ZEile des Netzes.
Die Spalten können alle auf +Ub über einen Widerstand von 220Ohm und 1W gehängt werden.
CU
Stefan
