Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 09.11.2012, 17:47 Uhr
» Wobei es auch mit diesem IC um nichts anderes als um Opamp geht.
Ja schon klar, da sind ja pro Filter 2. Ordnung jeweils zwei Integratorschaltungen drin.
Je
» nachdem, wie Du diese beschaltest, kannst Du eine überkritische Güte
» erzeugen, die zum periodischen Schwingen anregt.
Ja, aber ich würde auch behaupten, dass die integrierte Schaltung weitaus weniger zum Schwingen neigt als diskret aufgebaute 'Integratoren oder Differenzierer - vorausgesetzt, dass man sie richtig dimensioniert, klar. Aber bei diskreten OPamp - Schaltungen, ist es da nicht so, dass diese eher zum Schwingen neigen, aufgrund parasitärer L's oder C's?
» » Ist der Beitrag von Gerd oben richtig, dass ich bei dieser Lichtorgel -
» » Anwendung die Werte nicht so genau einhalten muss?
» Ja, ich denke da hat Gert recht, weil es geht dabei ja nicht um
» Messtechnik. Für eine Lichtorgelanwendung kann man "grosszügig" sein.
» » Das würde ich ja auch fast sagen, aber dazu kenne ich mich zuwenig aus.
» Vorstellbar isses aber
» » bei sehr genauen Filtern, da man ja mit diesen ICs Filter 8. Ordnung
» bauen
» » kann und da dann hinsichtlich Güte und Frequenzverhalten diese Werte
» exakt
» » sein müssen.:-)
» Das stimmt absolut. Wobei, wenn es um Tiefpassfilter geht und man nicht
» eine hohes S/N-Ratio braucht, eignen sich dann mit sehr geringem Aufwand
Was ist S/N - ratio?
» integrierte SC-Tiefpassfilter. Falls Dich das interessiert, kannst Du hier
» gelegentlich lesen:
Au ja, super, das lese ich.
» "Passive und aktive Filterschaltungen, SC-Filter-Schaltungen"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/#filters
» ................... Siehe Link "Das SC-Filter, eine kurze Einführung" und
» dann die folgenden Links...
Danke!:cool: :-)
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 19:00 (Elektronik)
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 08.11.2012, 19:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 21:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Hartwig(R), 08.11.2012, 23:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 08.11.2012, 23:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 09:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 16:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:28
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 08.11.2012, 19:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 02:06
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 08:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 15:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 16:36
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:47
Filter mit MAX274 oder MAX275 - schaerer(R), 09.11.2012, 17:57
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 16:41
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 16:55
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 17:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:25
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 17:34
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 18:29
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:04
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 21:40
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 09.11.2012, 21:42
Filter mit MAX274 oder MAX275 - Gerd(R), 09.11.2012, 22:45
Filter mit MAX274 oder MAX275 - olit(R), 09.11.2012, 23:02
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 02:54
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 10.11.2012, 03:05
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 10.11.2012, 16:38
Filter mit MAX274 oder MAX275 - matzischweinchen(R), 11.11.2012, 01:17
Filter mit MAX274 oder MAX275 - xy(R), 11.11.2012, 05:12
