Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
» » » » Diese "krummen" Werte müssen eingehalten, je höher die Ordnung und
» » die
» » » » Güte des aktiven Filters ist. Bei Abweichungen reagiert das Filter
» » » » sensibel auf die Amplitude in der Nähe der Grenzfrequenz. Gemeint
» ist
» » » das
» » » » Ausgangssignal. So, kurz zusammengefasst. Näheres erfährst Du über
» » » » passende Filterliteratur. HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von
» » Tietze/Schenk
» » » » gehört auch dazu.
» » Ein sehr gutes Praxisbuch, das mir in den vergangenen Jahrzehnten sehr
» » nützlich war, ist das FILTERKOCHBUCH von Don Lancaster. Original ist
» die
» » englische Version. Leider gibt es diese beiden Bücher nur noch im
» » Antiquidätenmarkt oder vielleicht im Ebay...
» Hallo Thomas, danke für die konstruktive Antwort! wie gesagt, ich habe
» halt nur wenig Platz, sonst würde ich die Filter mit OPs diskret aufbauen.
» Aber dennoch: Wenn man einen Verstärker will muss man nen Oszillator
» bauen, und umgekehrt. Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich gerne auf so
» ein IC zurückgreifen möchte, damit ich keine Probleme mit Schwingen
» kriege.
Wobei es auch mit diesem IC um nichts anderes als um Opamp geht. Je nachdem, wie Du diese beschaltest, kannst Du eine überkritische Güte erzeugen, die zum periodischen Schwingen anregt.
» Ist der Beitrag von Gerd oben richtig, dass ich bei dieser Lichtorgel -
» Anwendung die Werte nicht so genau einhalten muss?
Ja, ich denke da hat Gert recht, weil es geht dabei ja nicht um Messtechnik. Für eine Lichtorgelanwendung kann man "grosszügig" sein.
» Das würde ich ja auch fast sagen, aber dazu kenne ich mich zuwenig aus. Vorstellbar isses aber
» bei sehr genauen Filtern, da man ja mit diesen ICs Filter 8. Ordnung bauen
» kann und da dann hinsichtlich Güte und Frequenzverhalten diese Werte exakt
» sein müssen.
Das stimmt absolut. Wobei, wenn es um Tiefpassfilter geht und man nicht eine hohes S/N-Ratio braucht, eignen sich dann mit sehr geringem Aufwand integrierte SC-Tiefpassfilter. Falls Dich das interessiert, kannst Du hier gelegentlich lesen:
"Passive und aktive Filterschaltungen, SC-Filter-Schaltungen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/#filters
................... Siehe Link "Das SC-Filter, eine kurze Einführung" und dann die folgenden Links...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
