Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 09.11.2012, 14:06 Uhr
» so wie ich das verstehe, brauchst Du einen Spannungs/Strom-wandler. Dessen
» Eingang wird durch die Spannung deiner Schaltung gesteuert, der Ausgang
» steuert dann den Strom der Eingangskarte, die den entstehenden
» Spannungsabfall dann auswertet. Der Wandler muss also sozusagen eine
» gesteuerte Stromsenke darstellen.
» Viele Grüsse
» Hartwig
ob es nicht reicht mit einem sehr kleinen Shunt (10 Ohm = 20mV) und einer Diode nach dem AO die Prüfspannung aufzuschalten und den Offset zu berücksichtigen Der KSQ im Temp Sensormodul wird die "Fremdspannung" nicht stören.
-----------2mA----
................./--- .................R
.................R
--------------------------AO
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 09.11.2012, 10:16 (Elektronik)
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Technikfan(R), 09.11.2012, 10:53
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Salomon(R), 09.11.2012, 11:38
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Hartwig(R), 09.11.2012, 13:33
Elektronik zwischen einer Spannungs- und Stromquelle - Technikfan(R), 09.11.2012, 14:06
