Taucherlampe Schaltung (Elektronik)
verfasst von Anonymic(R), Weilmünster, 09.11.2012, 12:05 Uhr
» wie hast Du die Selbstentladung des Accus festgestellt?
» Hattest Du einen Ruhestrom gemessen (wie hoch?) oder lediglich den
» entladenen Accu nach drei Tagen diagnostiziert?
» Die Schaltung kannst Du rauszeichnen. Dazu würde ich Dir raten, die
» Datenblätter der Halbleiter zur Hand zu halten. Die Platine von der
» Lötseite beleuchten und von der Bestückungsseite her zu fotografieren. Das
» ganze dann vergrößert (auf A4) ausdrucken. Damit hast Du eine gute
» Startposition für Dein ^^reverse engineering.
» Wenn Du den Plan fertig hast kannst Du ihn hier mal posten. Wenns Probleme
» geben sollte auch gerne vorher.
» Gruß
» Ralf
» » Ich habe hier eine Taucherlampe von meinem verstorenen Onkel geöffnet,
» da
» » diese scheinbar nicht mehr funktioniert. Neue Batterien entladen sich
» » immer selbstständig. Kann mir jemand erklären, wie die Schaltung
» » funktioniert?
» » An den Drei hochstehenden "Dingern" (Steht S119 drauf) wird von Außen
» mit
» » einem Magneten berührungslos geschaltet. Ich dachte das man nur mit
» » reed-Kontakten mt einem Magneten schalten kann.
Festgestellt habe ich bis jetzt immer nur den Leeren Akku. Eine Selbstentladung konnte ich noch nicht messen, da mein multimeter eine leere Batterie hat und somit wirre Werte anzeigt. Werde mir heute eine neue Batterie zulegen und das ganze testen.
Danke schonmal.
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:12 (Elektronik)
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:15
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 19:47
Taucherlampe Schaltung - xy(R), 10.11.2012, 16:36
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 10.11.2012, 18:26
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 19:42
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 08.11.2012, 19:56
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 08.11.2012, 20:37
Taucherlampe Schaltung - Erhard(R), 08.11.2012, 20:42
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:06
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 08.11.2012, 20:48
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:05
Taucherlampe Schaltung - Gerd(R), 09.11.2012, 15:59
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 08.11.2012, 20:49
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 09.11.2012, 12:07
Taucherlampe Schaltung - Hartwig(R), 09.11.2012, 12:59
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 14:45
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 09.11.2012, 21:20
Taucherlampe Schaltung - Hartwig(R), 10.11.2012, 00:55
Taucherlampe Schaltung - otti(R), 10.11.2012, 09:10
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 13:46
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 15:52
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:00
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 16:05
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:12
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 16:11
Taucherlampe Schaltung - Anonymic(R), 10.11.2012, 16:41
Taucherlampe Schaltung - cmyk61(R), 10.11.2012, 18:33
Leiterbahnenbild - Anonymic(R), 10.11.2012, 19:36
Durchleuchtendes Bild - Anonymic(R), 10.11.2012, 19:43
OT: Registrierung alleine nutzt noch nichts - otti(R), 10.11.2012, 20:05
OT: Registrierung alleine nutzt noch nichts - Anonymic(R), 10.11.2012, 20:08
OT: Links posten - geralds(R), 10.11.2012, 20:14
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:30
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:33
Durchleuchtendes Bild - Anonymic(R), 10.11.2012, 20:48
Durchleuchtendes Bild - cmyk61(R), 10.11.2012, 20:50
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 20:58
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 10.11.2012, 21:31
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 21:58
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 21:59
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 22:00
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - geralds(R), 10.11.2012, 22:04
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 10.11.2012, 22:19
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 10.11.2012, 22:22
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 12.11.2012, 18:55
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - cmyk61(R), 13.11.2012, 00:12
Durchleuchtendes Bild - hoffe, es passt - Anonymic(R), 13.11.2012, 09:58
