Filter mit MAX274 oder MAX275 (Elektronik)
» Hallo!
» 'sch hab' ein Projekt, eine 4-Kanal - Lichtorgel mit u.a. den o.a. ICs.
» Damit lassen sich Bandpass und Tiefpass und Notchfilter bauen, aber kein
» Hochpass Und dann ist das untere Frequenzlimit bei 100Hz. Ich will
» aber einen Tiefpass mit ca. 20Hz haben und einen Hochpass mit ca. 8kHz
» oder so. Die Kanäle dazwischen wollte ich jeweils mit Bandpassfilter
» realisieren. Die MAX274/275 sind auch relativ teuer, vielleicht gibt es
» günstigere, weiss ich nicht.
» Und dann wollte ich wissen, ob die vier Widerstandswerte, die zur
» Programmierung von Güte Q und Resonanzfrequenz so krumme Werte da haben
» müssen, wie sie im Datenblatt angegeben sind. Wenn da z.B. ein Widerstand
» 31,5kOhm hat, kann ich da auch einen 33kOhm nehmen?
Diese "krummen" Werte müssen eingehalten, je höher die Ordnung und die Güte des aktiven Filters ist. Bei Abweichungen reagiert das Filter sensibel auf die Amplitude in der Nähe der Grenzfrequenz. Gemeint ist das Ausgangssignal. So, kurz zusammengefasst. Näheres erfährst Du über passende Filterliteratur. HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von Tietze/Schenk gehört auch dazu.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
