Power on (Elektronik)
verfasst von xOrgx(R), 04.11.2012, 18:00 Uhr
Danke für die Antwort. Hab befürchtet das dass so komplex
abläuft :-)
» Hallo xOrgx,
» Deine Annahme ist nicht richtig. Es handelt sich um eine etwas komplexere
» Anlage. Und diese wird auch bei ausgeschaltetem Hauptcomputer mit Spannung
» versorgt. Mit herkömmlicher Elektrotechnik aufgebaut würdest Du ein paar
» Relais und/ oder Transistoren benötigen.
» » Angenommen ich hab eine Batterie;Lampe;und Impulsschalter wie muss die
» » Schaltung aussehen das nach dem betätigen des Schalters die Lampe
» wieter
» » leuchtet obwohl der Kontakt beim Schalter wieder offen ist.
» Da sitzt ein uController der nichts anderes macht als an zwei seiner
» Eingängen zu kontrollieren, ob die zwei Kontakte verbunden werden.
» ein vereinfachtes Ablaufdiagramm nachfolgend:
» 1 Anschlüsse 1+2 verbunden?
» 2 wenn nein, dann wieder einen Schritt zurück, ansonsten einen Schritt
» weiter
» 3 Information in PWR-flag speichern und an Lastteil weitergeben, dass der
» ON-Taster gedrückt wurde.
» 4 Lastteil wird so lange eingeschaltet bis PWR-flag wieder auf 0 gesetzt
» wird.
» 5 ...
» Sooo ähhhhnlich geht das in einem PC ab...
Power on - xOrgx(R), 31.10.2012, 12:52 (Elektronik)
Power on - xOrgx(R), 31.10.2012, 13:12
Power on - gast*, 31.10.2012, 13:23
Power on - xOrgx(R), 31.10.2012, 13:34
Power on - gast*, 31.10.2012, 13:52
Power on - simi7(R), 31.10.2012, 14:16
Power on - cmyk61(R), 01.11.2012, 04:58
Power on - xOrgx(R), 04.11.2012, 18:00
Power on - Hartwig(R), 31.10.2012, 22:55
Power on - Hartwig(R), 31.10.2012, 23:13
Power on - ollanner(R), 02.11.2012, 07:24
