Popper und Elektronik! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.11.2012, 13:57 Uhr
» Parallel habe ich halt einfach mal eine Falsifikation mit höheren
» Widerständen gemacht.
Find ich echt cool. Auch da hat Popper mitzumischen! :-D :ok: :cool:
» Dann sieht es eben eine Spur anders aus. -- Bis 1k für die R spielte ich
» rauf. Da sieht man die Funktion der Diode deutlich.
Natürlich, schliesslich ist der dann auch hochohmiger als der Relaisspulenwiderstand.
Bei einem 48-VDC-Relais der Klasse 200mW würde es mit 1 k-Ohm dann wieder anders aussehen, weil der Spulenwiderstand bei 11.5 k-Ohm liegt... ;-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 02.11.2012, 18:20 (Elektronik)
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 02.11.2012, 20:03
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 11:08
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - Theo(R), 03.11.2012, 11:36
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:13
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - schaerer(R), 03.11.2012, 12:29
Relais: Weniger Verluste durch getaktete Spulen-Spannung! - olit(R), 03.11.2012, 12:46
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 03.11.2012, 19:49
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - olit(R), 03.11.2012, 21:18
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - schaerer(R), 04.11.2012, 08:00
Wegen dieser Diode, Schaltung = patentwürdig. - geralds(R), 04.11.2012, 09:46
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - schaerer(R), 04.11.2012, 10:07
Bei Olit's Schaltung ist die Diode nicht nötig! - geralds(R), 04.11.2012, 10:55
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 13:57
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 14:20
Popper und Elektronik! - schaerer(R), 04.11.2012, 14:40
Popper und Elektronik! - geralds(R), 04.11.2012, 15:39
